Motore ruvido e che saltella
Sono proprietario di una MX5 1990, 1.6 che il precedente proprietario ha GPLizzato.
L'auto va discretamente bene, ma ha un fastidioso problema tra i 1000 e i 2100 giri.
Il motore se appena do più che un filo di gas diventa ruvido, manca qualche accensione e ha qualche vuoto, per poi tornare ad andare benissimo superati i 2000-2100 rpm.
Lo fa solo a caldo, e non credo che c'entri il GPL, perchè anche a benzina dà lo stesso problema.
Posto che tra meno di 10 giorni cambierò candele e cavi candele, c'è altro che posso controllare?:dispair::dispair: Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Se lo fa andando sia a gpl che a benzina dubito siano gli iniettori di entrambi gli impianti che vanno male agli stessi regimi, quindi escluderei componente alimentazione e centraline. E' più probabile che sia proprio colpa delle candele, dei cavi o delle bobine, anche se la cosa dovrebbe manifestarsi più facilmente a freddo che a caldo.
Non è possibile che sia un principio di schiavettamento dell'albero motore? Anche se a breve farò la distribuzione e controllerò... è una 115CV.
Comunque la sensazione è come se.... se fosse a carburatori direi che è troppo grassa!
Quando ho comprato la mia un anno fa, che è a GPL, avevo problemi simili: fatto verificare la regolazione dell'impianto GPL e pulito l'impianto di aspirazione, da allora va benissimo, (salvo mangiare olio, probabilmente per colpa della valvola PCV o dei gommini di tenuta delle valvole, ma questa è un'altra storia...)
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 270 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,450 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,874 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,066 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,973 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,807 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,927 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,467 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,127 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,819 27-01-2025, 16:24
