*****, non parte!
Ciao,
stamattina volevo usare l'MX5, ieri sera andava tutto bene ma stamattina ... nulla!!! il motorino d'avviamento gira ma non c'è stato verso di farla partire, neanche un singhiozzo, neanche mezzo.
da cosa posso iniziare a controllare?
a "naso" non arriva corrente, come se ad esempio mancasse l'ok a partire (ma le nostre chiavi hanno un "codice" per sbloccare l'avviamento?)
fosse la pompa della benzina può partire cos' all'improvviso?
Grazie!
il codice c'è, la pompa si sente quando giri la chiave al secondo scatto?
non ci ho fatto caso, in pausa pranzo ci riprovo sia con la chiave di riserva sia a sentire se sento la pompa
se giri il quadro e NON si accende la spia guasto motore allora controlla nel vano motore il main relay , un relè verde che non da consenso alla pompa.
C'è il modo di aggiustarlo provvisoriamente, tu controlla
Sul relè (che è contenuto in una scatola nera nel vano motore) c'è scritto B5B4 : se non appare sul quadro la spia MIL allora prova a rimuoverlo, aprirlo e frapporre un pezzetto di cartoncino tra i contatti e il corpo relè come per attivarlo\fargli fare contatto, rimettilo in sede e se è quello l'auto riparte subito.
Successo due volte....la seconda volta grazie a Magic80 sono ripartito al volo !
grazie x le dritte ma alla fine è partita al primo colpo senza fare assolutamente nulla!
comunque ho provato a farci caso, ma il rumore della pompa che carica non riesco a sentirla
esatto, è stronzo così....torna a funzionare anche per un mese, dopo ti lascia a piedi lontano da casa Undecided
ho capito, compro un relè di riserva Wink
Avete toccato qualcosa nell impianto elettrico?
Codice relè B5B4-18-811
  Non parte più Ratapignata 23 13,712 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 13,909 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,195 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,095 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,688 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,386 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,728 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,727 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,674 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 9,891 08-08-2017, 11:19
