ancora connettori
ciao a tutti allora oggi ho smontato gli xenon (causa se voglio riavere il libretto è cosi : Evil Smile vabbè tolgo tutto monto le h4 tutto apposto l'unica cosa è che mi rimangono dei connettori vuoti
[Immagine: 20150422_182804.jpg]
[Immagine: 20150422_182815.jpg]
bianco e rosso lato passeggero, e altri due dal lato guidatore cosa sono? su quello bianco lato guidatore c'era collegato solo un pin al impianto xenon come segnato in foto penso sia un 12V (non avevo il tester sotto mano) altra cosa prima non funzionavano le spie sul cruscotto (anabbaglianti / abbaglianti) ora funziona solo quella abbaglianti è già un passo avantiBig Grin
Ciao, Quelli lato guidatore sono i connettori per i relè del climatizzatore. Gli altri due lato passeggero non ricordo, dovrei fare un salto in garage a dare un' occhiata. Se aspetti domani vedo...
si si certo grazie :plus1:
Eccomi, dopo attenta visione nel cofano ti posso dire che tutto quello che chiedi fa parte del climatizzatore.
[ATTACH=CONFIG]37538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]37539[/ATTACH]
Nella prima foto puoi vedere il connettore bianco che è quello della ventola, mentre quello rosso è quello che si attacca al sensore sul tubo del climatizzatore.
Nella seconda foto invece sono i due relè relativi al climatizzatore dove si collegano i connettori bianco e nero.
Per quanto riguarda le spie, è giusto così, le luci anabbaglianti non hanno spia, si accende il cruscotto e basta, gli abbaglianti hanno la spia blu... almeno è così sulla mia NB
ok perfetto grazie mille, per gli anabbaglianti non sapevo che non c'era meglio cosi allora funziona tutto Thumbup
ps. un consiglio quelle due centralinette imboscale più che puoi
Lo so, sono un po' in bella vista, appena mi decido a riordinare e pulire per bene il vano motore sarà fatto.
Thumbup io ci ho rimesso il libretto + 300€ anzi 345€ con la revisione :ranting3:Banghead
Addirittura... Allora corro ai ripari, nei prossimi giorni mi metto al lavoro, grazie per il consiglio.
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,211 29-04-2026, 12:29
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,419 28-02-2023, 11:02
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,770 22-01-2022, 14:44
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,720 29-10-2019, 00:05
  connettori vuoti, a cosa serviranno? skystar2 8 5,868 23-04-2015, 22:29
  Connettori maschio/femmina lambda gothmogbros 0 2,439 11-04-2015, 19:22
  pulsanti e connettori vari sotto al volante yuza 15 8,755 28-09-2011, 15:35
  Parrot Asteroid su auto ancora in garanzia: dove farla montare? jeby 3 4,470 01-07-2011, 22:06
  Cambio autoradio e adattamento connettori Doppiaeffe 5 4,941 11-01-2011, 20:15
  Audio - Quali connettori uso? CJ_ 19 10,309 23-11-2010, 20:09
