Troppo olio, come risolvere?
Primo intervento sulla nuova auto e primo errore Sad
ho fatto il tagliando e ho messo troppo olio (circa mezzo litro di troppo) e ora devo rimediare. Ho pensato inizialmente di aspirarlo con una pompetta dall'astina del livello ma ho letto in giro che su alcuni modelli si rischia di rimanere incastrati col tubo, considerando che togliendo il tappo di scolo per togliere solo mezzo litro è garanzia di sporcare ovunque (bisognerebbe riavvitare il tappo mentre esce il flusso a piena potenza) e non ho la rondella di ricambio stavo pensando di svitare il filtro, vuotarlo dall'olio e rimontarlo.
Ha senso?
Chissenefrega, se é troppo lo spunterà fuori da qualche parte. Però adesso seguiranno migliaia di post illuminanti su come rimuovere al millilitro l'olio con nuovi strumenti di precisione, e poi arriverà il parere del meccanico chiamato apposta per interrogarlo sull'argomento...
Una siringa e hai risolto......
per mezzo chilo me ne sbatterei alla grande
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
dite? in effetti l'ho guidata per 200km dopo il cambio di olio prima di accorgermi dell'errore e la macchina non va da dio...
in che senso "NON va da dio"?
e poi: quanti litri esatti dovrebbero esserci per un lavoro da manuale?
4.55 con cambio filtro.
non credo che metterne 5 litri aumenti tanto il livello da dare problemi.
l'unico dubbio è sul NON va da dio... ma magari ha sbagliato a scrivere
Dado
assolutamente, ho sbagliato a scrivere mixando "non ha problemi" con "va da dio". Scusate.
edit: manuale specifica 4.3 l con cambio filtro, io ne ho messi circa 4.8
scusa, mi riferivo al 2.0 che tiene un pochino di olio in piu.
credo che mezzo chilo siano tipo 3\4 mm sull'astina, vai tranquillo, ma non farlo piu Big Grin
Dado
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,142 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,473 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,992 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,796 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,342 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,440 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,709 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,437 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,406 11-04-2024, 19:57
