pistoncini per aprire il baule
Ciau a tutti!!! E' un po di tempo che mi frulla in testa l'idea di mettere due pistoncini al baule dietro cosicchè appena lo apro con il bottone interno si apre da solo, qualcuno per caso l'ha gia fatto???
mrk88 Ha scritto:Ciau a tutti!!! E' un po di tempo che mi frulla in testa l'idea di mettere due pistoncini al baule dietro cosicchè appena lo apro con il bottone interno si apre da solo, qualcuno per caso l'ha gia fatto???
Io ho provato a montarli ma purtroppo una placca ha le viti spanate e non si riesce a togliere, quindi ne ho montato uno e mantenuto una delle due "molle" stock. Avendo un alettoncino il cofano posteriore è molto pesante (provare per credere staccando le molle!) quindi un pistoncino non basta per farlo alzare spontaneamente, ma lo regge meglio che quando aveva le due barre originali. Senza alettone può darsi che riesca ad alzarlo con 2 pistoncini, prova!
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
ND RF 2.0 2022
avrei un po di domande:
dove li hai alloggiati i pistoncini???
avresti per caso delle foto???
dove li hai presi i pistoncini????
mercatino pezzi vari
mrk88 Ha scritto:avrei un po di domande:
Magari qui?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/229
MEMENTO MORI
Magari qui?
non ho capito esattamente che cos'è, sarebbero delle nuove molle???
Magari qui?
Ehm,se guardi bene nella pagina del link che ti ho messo,alla voce:
"Fitting Instructions"
noti,che un pistoncino che và installato nella parte sx del meccanismo che solleva il cofano post. :bye:
MEMENTO MORI
ooops...ehm...sorry :oops: :oops: :oops:
xfetto...grazie mille avevo proprio intenzione di fare una cosa del genere
io l'ho messo, il pistone è così potente da trasformare il bagagliaio in una catapulta
se mi ricordo domani ti posto le foto
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
fantastico!!!!!!!!!! grazie mille!!!! : WohoW : : WohoW : : WohoW :
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,605 01-11-2021, 00:27
  [124] Vasca protezione baule Bistex 1 2,445 15-10-2021, 12:08
  Info dimensioni baule mx-5 ND Helumy 10 14,065 11-09-2017, 09:18
  Rivestimento baule dimenticato? vmaxhenry 52 24,481 15-01-2017, 10:32
  Forare le plastiche baule per regolare i coilover ohlins... suggerimenti e idee? Gaspy 15 9,529 24-08-2016, 19:12
  Leva benzina/baule da spostare - primi problemi davidenello94 3 6,308 22-04-2016, 16:07
  Pianale baule Kennyx 2 3,274 29-03-2016, 13:49
  Copricapote e interni baule in bagno d'olio Rob72 15 9,982 20-03-2015, 21:28
  Passaggio cavo da baule a sotto/paraurti HELP!!! LEONARDO NIFOSI 2 3,414 01-12-2014, 22:22
  maledette clip baule DUKE 8 6,251 14-05-2014, 13:34
