Capote nuova: piccola??
Buongiorno
il mio vicino di casa ha fatto montare la capote nuova (acquistata tramite annuncio del sito) di tessuto sulla sua Backstage, ma mi dice che secondo lui e il secondo il tapezziere è... piccola Eek
Nel loro caso in pratica non riescano ad abbassare la capote perché è come se mancasse quel tanto di tessuto che permette al vetro di fare il movimento compreto che serve per adagiarsi sulla cappelliera (dicono di averla misurata con l'altra capote a mancano 5cm). Avete mai sentito un problema del genere?
Devo ancora andare a vederla di persona, ma non riesco a capacitarmi del problema..
secondo me deve solo cedere un po'...
Arancia Meccanica
é quello che gli ho detto anche io, di lasciarla al sole. Di sole in questo momento non ne manca... vediamo che succede Big Grin
Che succede? Si scioglie.
Arancia Meccanica
mi sembra molto strano, mai sentito niente del genere.
All'inizio si fa un po' di fatica a chiuderla, questo si.
Anche la mia fa questo difetto.
Per chiuderla bene devo aiutare la traversa con le molle ai lati a chiudersi completamente, dopodiché il lunotto scende libero in posizione orizzontale.
Nel mio caso il problema è quello, forse le molle sono un pò stanche, o forse la tela non è perfetta, infatti quando il lunotto è giù, la tela tira molto sulla guarnizione superiore del vetro, e lentamente si sta rovinando. Ho aperto una discussione a proposito.
Azz... ho letto il tuo thread, sembra lo stesso problema. Giro le notizie al mio amico e poi guardo se la capote presenta le stesse caratteristiche della tua.
Florinda, ho avuto lo stesso problema con capotte tela e vetro su NA. Ho trovato un video sul tubo di un americano. Semplicemente, quando arrivi al punto che la capotte si blocca aprendola, bisogna premere con moderata forza su la parte alta del vetro, in modo da far scorrere la tela sulla traversa (la quale si accosta all'altra) ed il vetro scende. Per aprirla da dentro l'auto, devi tirare la parte alta del vetro. La prima volta avevo paura e pensavo che fosse corta, poi ci fa l'abitudine
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
[video=youtube;iT1SM9MU7Ec]https://www.youtube.com/watch?v=iT1SM9MU7Ec[/video]
Questa è la mia.
Il problema come dicevo è che se non si sta attenti avendo l'accortezza di aiutare il lunotto in apertura, alla fine si staccherà la guarnizione. Io l'ho rinforzata con gomma liquida, per far riaderire tela e gomma, ma non fa miracoli, e la tela tira parecchio.
Potremmo fare un confronto tra perfettamente funzionante e difetta, se misurassimo la striscia di tela dalla base del lunotto alla carrozzeria, in modo da capire se effettivamente è la tela il problema.
Resta inteso che se fosse più lunga, il lunotto avrebbe troppa libertà di movimento, e già non è che sia molto tesa da chiusa.
Tra l'altro il mio amico ha dovuta cambiarla proprio perché si stava staccando il lunotto (capote originale)
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 447 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,108 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,279 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 941 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,246 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,667 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,204 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,428 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,408 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,554 20-02-2025, 10:11
