Mx5 nb 1999 non parte più
Salve a tutti e buon ferragosto.<br><br>Purtroppo ieri la mia NB 1.6 mi ha mollato...<br><br>Non parte più. Ho però effettuato qualche prova:<br><br>Diagnosi con led sugli errori della centralina...ok<br>Scintilla alle candele...ok<br>Relė pompa benzina...ok&nbsp;<br>Stato connessioni elettriche sensori di giri (cranck e cam)...ok<br>Rilevamento codifica chiave (2 differenti)...ok<br>Batteria...ok<br><br>Tutti i test non hanno mostrato alcun problema.<br><br>A questo punto mi sento di escludere la centralina come causa, in quanto funziona tutto quello che gestisce e che ho potuto testare.<br><br>Considerando che girando la chiave il motorino va ma il motore non si avvia, comincio a pensare che possa essere la pompa della benzina. Questa in effetti è l'ultima prova che mi manca. Ultimamente avevo notato qualche messa in moto un po' lunga ma non avevo dato peso alla cosa. La macchina ha più di 240.000 km e qualche acciacco ci sta.&nbsp;<br><br>Qualcuno ha avuto un simile problema? È lunga la sostituzione eventuale &nbsp;della pompa? Consigli, pareri e suggerimenti sono benvenuti. Grazie a tutti e buone ferie<img src="images/smilies/icon_cheesygrin.gif" border="0" alt="" title="Big Grin" smilieid="55" class="inlineimg"><br><br><br>
Beh, hai testato tutto, direi che è molto probabile. Prima di partire con lo smontaggio però potresti banalmente verificare se arriva benzina al rail iniettori quando vai a mettere in moto. Altrimenti poi restano da verificare gli iniettori stessi.
Ok grazie ora sono più fiducioso. Essendo un appassionato e non un tecnico, pensavo di aver trasciato qualcosa di macroscopico nei controlli. Se mi dici così provvederò a questo ultimo test e, come probabilmente accadrà, sostituirò la pompa. Ma tutto questo dopo le ferie...un saluto e grazie ancora.
Scusate...ancora una curiosità. Ho notato che sono due i tubi che portano benzina al flauto degli iniettori. Quale dei due è la mandata? Grazie e a presto con la soluzione del problema (spero).
Non sono un tecnico nemmeno io eh, ma con problemi del genere su auto vecchiotte ci ho avuto a che fare (era la pompa in uno dei casi).
Mandata o ritorno per il test non fa molta differenza, uscirà benzina in entrambe le direzioni.
Relé della centralina...
sensori albero andato...
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
O sensore albero.
O sensore camme.
O bobine.
Ma scintilla ne hai?
Perche' se non hai scintilla (lascia perdere il test, sfila una candela, mettila a massa e guarda se tentando l'avviamento fa scintilla) e' inutile darsi fuoco con la benzina!
Arancia Meccanica
Se leggeste sopra... Vabbè che è quasi incomprensibile, ma sono elementi che ha già verificato.
Ciao e grazie per i numerosi interventi. Come detto ho escluso la centralina perchè la scintilla alle candele c'è. Si deduce da ciò che le bobine danno corrente, che a loro volta ricevono il segnale dalla centralina che riceve indicazioni corrette sulla posizione dell'albero motore e delle camme (di solito quando i sensori crank e cam non funzionano la centralina non invia alcun segnale per l'accensione poichè non "vede" la fase). La diagnosi, senza errori, supporta la bontà della parte elettrica. Chiaramente non essendo una odb2 "parla" poco ma i sensori di posizione li rileva. Ora, a un motore che non parte manca o la scintilla o la benzina. Gli esiti dei controlli mi portano a propendere per la seconda.
  Non parte più Ratapignata 23 14,105 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,328 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,363 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,182 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,863 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,447 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,810 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,876 20-05-2019, 14:20
  Tagliando mx5 1.6 1999 stefio1992 14 13,352 02-01-2019, 14:40
  È inutile non parte! Palmer 21 13,972 21-12-2018, 15:57
