problema con soft top
Ciao,
ho piccolo problema con il mio soft top, dopo aver tolto l'hardtop, ho uno dei archi(ma come so chiamano) che si aprano nel momento in cui chiudo il "tettuccio" che non funziona bene, cioè, rimane chiuso, lasciando la tela vicino al lunotto, per così dire...molle. A questo arco sono collegati due strisce di tessuto a sinistra e destra (tipo corde) che rimangono a penzoloni. Sembrerebbe che queste si siano staccate non facendo aprire l'arco nel momento in cui si chiude il soft top
Vi allego un pò di foto per chiarirvi la situazione (complicata da descrivere :oops: )
http://yfrog.com/1v090504181006jx
la prima foto mostra come si trova l'arco ovvero praticamente attaccato all'arco che lo precede, la seconda invece è come si presenterebbe se correttamente funzionante, l'arco l'ho aperto io a mano ma questo tende a chiudersi alla prima sconnessione in quanto le corde (penzolanti) non lo tengono
Ciao!
quelle "corde" sono fissate con il terzo bullone della rain rail
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
presumo che il rain rail sia quello che io volgarmente chiamo arco o sono fuori strada? e come possono essere usciti? i buchi presenti all'estremita` delle mie "corde" sono integri!
c'era una discussione uguale.. spe che te la cerco..
viewtopic.php?f=14&t=4068&p=49724#p49724
Eccolo Thumbup
David Ha scritto:presumo che il rain rail sia quello che io volgarmente chiamo arco o sono fuori strada? e come possono essere usciti? i buchi presenti all'estremita` delle mie "corde" sono integri!
Stacchi i "tappini" della moquette nella parte più vicina al lunotto e trovi degli elementi metallici ad arco attaccati con dei bulloni.
Togli i bulloni e levi gli elementi metallici. Ti trovi di fronte al rain rail (in pratica è la parte terminale della cappotta) che rimane al suo posto in quanto "infilato" nelle viti su cui erano stretti i bulloni di prima.
Le strisce, che terminano con un buchino ciascuna, sono infilate in una di queste viti (io l'ho viste infilate all'interno del lembo del rain rain e quindi non a diretto contatto con gli elementi metallici).
Probabilmente si sono sfilate se e quando hai smontato la cappotta (magari quando hai messo l'HT?) altrimenti, non so.
Grazie ragazzi, ora e` tutto piu` caro anche se non capisco come abbiamo fatto uscire...avevo su L'HT ma non capisco la dinamica...vabbe`, stasera alzo la moquette e sistemo tutto Thumbup
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,268 11-10-2024, 19:09
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 49,697 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,017 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,123 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,668 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,687 03-02-2020, 08:55
  [ND/124] PROBLEMA posizione di guida - Distanziale volante! tranqui83 61 59,367 26-06-2019, 00:08
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,036 24-09-2018, 21:27
  sostituzione volante air bag con after market..problema! Antonio 161 73,093 06-11-2015, 15:17
  Problema: Sedili racing e spia airbag accesa su NBFL Fly Lemon 7 6,698 27-10-2015, 18:43
