Buon giorno a 5000 giri il motore perde giri a volte
Buon giorno ragazzi da qualche tempo il motore perde giri quando la spingo a 5000. Solitamente lo fa a motore caldo anche se una volta è successo a 5 minuti dall'uscita dal garage, comunque non succede solo alcune volte, una proporzione potrebbe essere su 10 accelerare 5 volte me lo fa.
Cosa potrebbe essere?? Potrebbe essere la centralina che dato un problema con la batteria si sia danneggiata?? O altro??
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Cavi candele,bobine ... ?
L'hai lavata quando è successo ?
A dumà
La bobina è nuova i cavi candela nuovi magnecor 8.5 e candele all'iridio nuove ora mi sorge un dubbio su un lavoro che fece quel testa ca**o del mio ex meccanico sul cavo che va alla bobina. Grazie Mexo mi hai acceso una lampadina. Ti farò sapere.
vedi anche che non sia pure questo
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posit...-1173.html
A dumà
potrebbe essere la sonda lambda
Ragazzi ho risolto era un cavo che va alla bobina collegato male grazie mille ragazzi siete disponibilissimi!!!!
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 367 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,017 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,052 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,228 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,390 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,171 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,061 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,512 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,409 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,102 27-01-2025, 16:24
