Problema spia motore (probabile kat) info
Buongiorno a tutti, mi scuso innanzitutto se apro un altro topic perchè credo esistano già conversazioni a riguardo ma cercando un pò non ne ho trovate...
Da poco possiedo una nbfl 1.8 sport del 2003 che era ferma da un pò in quanto vecchio propietario per problemi di salute non la usava molto...
si accende di tanto in tanto la spia motore dopo un po che la uso ma poi succede che dopo un pò si spenga poi da sola... ho provato a collegare una presa per la diagnostica di quelle che funzionano con le app sul cell e mi viene unico problema quello del processo incompleto di kat senza ulteriori errori... la mia domanda è: potrebbe essere una questione unicamente di kat che stando ferma parecchio si sia rovinato e quindi non funzioni più correttamente? o anche un problema di lambda? non so se è solo una mia impressione ma sembra anche consumare leggermente di più quando accade.. ma magari mi sbaglio.
La soluzione ? se metto un bel decat e scarico il problema si bypassa? se qualcuno ha già avuto esperienze simili e mi volesse indicare la via migliore ne sarei grato :-)
Dovrebbe essere la Sonda Lambda da sostituire, sulla mia era quello
BOBO - Torino
Mazda Mx5 - NBFL - Cristal Blue
quindi non solamente il kat?
Quanti km ha l'auto? Quando si accende la spia motore su NBFL, nel 90% dei casi è partita una delle due sonde lambda, non il catalizzatore.
Antonio Ha scritto:Quanti km ha l'auto? Quando si accende la spia motore su NBFL, nel 90% dei casi è partita una delle due sonde lambda, non il catalizzatore.
La macchina al momento 73 mila
Allora il cat è ok, almeno che non sei uno che la usa solo per fare 2 km e poi spegnerla...
Io l'ho appena presa... chi l'aveva prima l'ha tenuta molto ferma e usata pochissimo... da un test con app del cell e lettore di centralina mi viene errore incompleto ciclo cat
Se metti il codice dell'errore si può risalire al pezzo guasto, è un codice tipo P1170 o qualcosa del genere.
Antonio Ha scritto:Se metti il codice dell'errore si può risalire al pezzo guasto, è un codice tipo P1170 o qualcosa del genere.
Ricontrollo e verifico
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
