Pressione Olio: settare minimo e massimi d'allerta.
Ciao.
possiedo uno strumento SPA (http://www.spatechnique.com/store/itemDetail.cfm?prodID=603&catID=27)
Relativamente alla pressione olio dovrei settare i massimi e i minimi d'allerta cosi da essere avvertito dal classico led lampeggiante se qualcosa non va; la domanda é?
a che valore li setto?
Mazda dichiara le seguenti pressioni
Oil Pressure at 1,000 rpm = 15÷28 psi
Oil Pressure at 3,000 rpm = 43÷56 psi
Luka, Ex-NA MontegoBlue TorseNata
io ho un nb è ho trovato sul manuale gli stessi valori (pressione olio a motore caldo)
ho letto da qualche parte (dove? boh..) che a 64psi si apre una valvola di sfogo...
quindi setterei le allerte
MIN: < 15 psi
MAX: 56÷64 psi
[ATTACH=CONFIG]46027[/ATTACH]
nel disegno la valvola sono i numeri 6,7,8.
Mi fai sapere x favore a motore caldo a 1000, 1500, 3000, 4000 giri motore che pressione olio hai. (mi serve sapere per confrontare i dati con la mia e anche che olio motore usi)
Se hai l'indicatore temperatura olio mi puoi dare i dati a pressione olio ai seguenti step della temperatura olio : 90 °C , 110 °C , 130 °C.
Nel mio caso a motore freddo ho anche 60 psi al minimo... tieni conto che anche il tipo di olio influenza i valori...
Riccardo R Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]46027[/ATTACH]
Ok, ma dovrai aspettare qualche mese. La sonda per la pressione me la farò montare al prossimo tagliando.
ok
hai anche sonda e strumento temperatura olio?
Riccardo R Ha scritto:ok
Si, questo funziona. Temp Olio e Temp Acqua.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,209 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,520 31-10-2025, 13:49
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,288 16-10-2025, 22:15
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,033 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,044,076 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,142 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,343 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,503 23-12-2024, 11:05
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,416 07-11-2024, 15:31
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,747 09-10-2024, 11:29
