Sedili riscaldati, problemi
E' un accessorio che non avevo mai avuto e di cui certamente si può fare a meno, ma quella calda carezza al mattino gelido sulle chiappe devo dire che non mi dispiace :haha:
Noto però che il sedile lato guida non scalda più.
Il tasto fa scattare il relè e la spia si accende.
Ho cercato di dare un'occhiata sotto al sedile, ma come sapete lo spazio è veramente poco, si fa fatica anche a guardare. Ho seguito i fili con le mani sia da dietro che davanti e non sembra esserci nulla di staccato. Non ho ancora fatto le dovute verifiche all'impianto, ma magari voi sapete già dirmi se ci sono fusibili dedicati per ogni sedile, in quel caso comincerei dalle cose semplici Big Grin
Resta poi l'ipotesi che si sia interrotta la resistenza all'interno del sedile, e lì... ciao.
Non ho trovato nulla sul forum. Sarà un problema frequente? O forse non molte hanno i sedili riscaldati.
son 4 bulloni da 14. comincia a svitare quelli e a tirare giù il sedile per veder se la spina è correttamente collegata
E chi l'ha staccata? Il fantasma formaggino? Lol
Stavo giusto leggendo su forum esteri. Pare ci siano due relè ed un solo fusibile (quale sia ancora non l'ho capito).
PARE che i relè in questione tendano a rompersi (non chiude il contatto e si surriscalda).
PARE anche che come facilmente intuibile, il tappetino riscaldante sia soggetto a rottura.
Proverò ad invertire i relè, poi mi rassegno Big Grin Per "fortuna" il motore si scalda già in 500m, il freddo non si patisce lo stesso Smile
potrebbe esser stato il fantasma ossidino! l'altro giorno ho avuto un'avaria all'abs. è bastato sconnettere e riconnettere le prese dei sensori anteriori e si è risolta. come giustamente dici prova per prima cosa a invertire i relè. se non è quello, tira giù il sedile e controlla il connettore, procurati un tester (o una lampadina da 12v con due fili) e controlla se arriva corrente al conettore, pulisci i contatti, se non è neanche quello smonta pure l'altro sedile, e prova a invertirli per fare una prova connettendoli alle prese opposte e vedi che succede.
se il problema sta nella resistenza non rimane altro che trovarne una di ricambio e portare il sedile a un sellaio/tappezziere che ti rimette tutto apposto.
Ciao, quindi poi com'è andata? Io ho avuto una nbfl prima di questa che ho adesso e ad entrambe un giorno ha smesso di andare il riscaldamento al sedile come a te.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
MMMAAAHHH, non ho le idee chiarissime. O il mio deretano non è molto sensibile e col giubbottone pesante non sentivo il calore, oppure il sedile ha una resistenza termica che fa un po' quel che gli pare, perché a volte lo sentivo ben caldo e a volte normale.
Fatto sta che funziona Smile Falso allarme!
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,428 19-09-2021, 18:10
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,068 20-12-2020, 17:06
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,909 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 24,061 03-07-2020, 10:38
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 13,917 01-05-2020, 14:18
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 12,117 31-12-2018, 19:41
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 16,738 29-09-2018, 19:47
  [ND/124] problemi navigatore rider one 14 18,123 21-08-2018, 23:59
  [NC/NC FL] Problemi di connessione telefono a vivavoce Bluetooth al_lor 3 5,847 07-04-2018, 11:14
  [NB FL] Eliminare spia airbag con sedili sportivi Dirty Rider 6 8,607 13-05-2017, 13:58
