Perdita olio
Ciao a tutti. Oggi ho notato che c'é una perdita olio zona puleggia anteriore fino a sotto la protezione dei collettori di scarico. Cosa potrebbe essere?
Credo tu stia parlando di na / nb. Non le conosco bene ma ho letto da altri utenti che spesso perdono dai paraoli degli alberi a camme. Lascio ai più esperti sentenze più sicure!
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Difficile capire da dove esce l'olio da cosi poche info, può essere la guarnizione sull'albero motore dietro la puleggia, dagli assi a cam (cola giù dietro alla distribuzione e te vedi sotto), entrambi sfogano poi nello stesso punto.
dai una pulita a tutto, poi nei prossimi giorni tieni sotto controllo cosi vedi se esce dall'albero motore.
per verificare invece se è dagli assi a cam, devi rimuovere il coperchio punterie e quello in plastica.
meno probabile ma potrebbe anche essere dalla pompa olio...
nella mia NB la perdita era causata dal cedimento del paraolio della pompa olio
littlebastard81 Ha scritto:Ciao a tutti. Oggi ho notato che c'é una perdita olio zona puleggia anteriore fino a sotto la protezione dei collettori di scarico. Cosa potrebbe essere?
Nella mia Nb la perdita olio era dovuta al para olio della puleggia albero motore. Quindi fatta la distribuzione e cambiato tutti paraolio. Anche quelli dei camme.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,101 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,442 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,955 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,032,869 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,931 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,191 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,397 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,690 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,936 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,653 19-07-2024, 21:36
