Tagliando fai da te...
Allora ragazzi volendo fare un auto tagliano fai da te per lamazdina cosa devo fare? L'ulimo è stato fatto 18k km fa io ho sostituito solo il filtro aria ma vorrei sostituire il filtro benzina e l'olio motore come si fa? che operazioni devo fare? mi mettete qualche foto per capire dove si trovano i tappini per lo scolo? e cambiare l'olio della frizione e freni?
ps: I freni hanno una risposta prontissima e la corsa del pedale è super corta.
:chessygrin:
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Indicazione generale sui tagliandi:
http://www.mx5italia.com/tagliandi.htm
Pompa benzina:
http://www.mx5italia.com/pmpbenza.htm
Olio differenziale:
http://www.mx5italia.com/oliodif.htm
Se fai il lavoro, fai delle foto ed una bella guida!!!!
Si le ho viste le guide ma cercavo una che mi spiegasse come cambiare l'olio del motore....almeno che dadi svitare dato che sarò in casa integrazione ( di nuovo) e l'estate torrida si avvicina almeno cambiare l olio del motore.
So che lacuni lo fanno magari se mi danno un consiglio poi farò molto volentieri una guida dato che sicuramentè sarà moolto utile...
Miata.SharK Ha scritto:Indicazione generale sui tagliandi:
Pompa benzina:
Olio differenziale:
Per quanto riguarda il filtro benzina,non quello che c'è sulla pompa ,ma quello esterno,che si trova nella parte post.dell'auto,davanti,ma spostato verso l'interno,alla ruota dx,andrebbe cambiato a 25mila km.
Lo dico perchè con la na,lo avevo cambiato a 50 mila km,ed era uscito del liquido nero.A 25 mila km, comincia a sporcarsi.
MEMENTO MORI
per il cambio olio motore:
- intanto non farci tutti quei km a mio avviso. Direi cambio ogni 10.000
- ti metti sotto la macchina, togli la paratia in plastica che ripara il motore fissata con dei bulloni da 10
- individua la coppa olio
- procurati un recipiente per raccogliere l'olio esausto
- svita quel dado situato nel punto più basso della coppa olio
- apri il tappo per rabboccare l'olio sul coperchio punterie
- fai scolare tutto l'olio
- individua il filtro olio sul lato sinistro del motore (si trova verso il lato passeggero) e svitalo a mano o con apposita chiave
- rimetti il filtro nuovo mettendo un filo d'olio sulla guarnizione e stringilo a mano
- verifica che tutto l'olio usato sia uscito
- chiudi bene il tappo olio sotto la coppa olio
- riempi di olio buono e nuovo
- verifica il livello attraverso l'astina
- metti in moto e lascia in moto un paio di minuti
- spegni e dopo 2 minuti ricontrolla il livello olio!
Lavati le mani, porta l'olio presso un ecocentro, e vai a divertirti!
:plus1:
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
open_sky Ha scritto:per il cambio olio motore:
:plus1:
Grazie perfetto!!!! il problema è starci sotto la macchina... Banghead comunque ad agosto lo farò con una guida x tutti... ora proprio non ho tempo!!! quanti litri ci vanno nella mx5? che olio prendo? Mobil1? Motul?
secondo me puoi prendere un qualsiasi full synth a buon prezzo. Ora ho un Elf 5w40 pagato a 23€ per 4L e mi sto trovando bene.
Fra un paio di giorni metto il Mobil1 5w-50, ma l'ho pagato 49€. Costa il doppio ma voglio provarlo.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Mah penso che con un olio migliore il motore giri meglio e dia fuori i cavalli meglio....comunqeu provo anche io il Mobil1 dove lo prendi tu? 4L bastano?
si si 4L bastano.
Io l'ho preso all'Auchan a Taranto.
Fabiolous Ha scritto:Io l'ho preso all'Auchan a Taranto.
Azz un po lo ntano hihi cercherò qua vicino... Cool
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,834 17-05-2023, 19:37
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 25,159 15-04-2022, 11:55
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,473 10-01-2021, 13:48
  [NB FL] Mega tagliando 1.6 Pk124 11 8,189 10-09-2020, 10:43
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 8,053 07-09-2019, 13:15
  Tagliando mx5 1.6 1999 stefio1992 14 13,403 02-01-2019, 14:40
  Tagliando pre pista crcl62bt 9 8,466 01-06-2017, 12:21
  Tagliando 80000 RC 1.8 Gallarate alexcarmx5 3 3,621 04-04-2017, 13:12
  Tagliando Mx-5 Record Series maschep84 5 4,874 29-10-2016, 22:13
  Tagliando fuori garanzia a Milano: chi consigliate? Rog 14 7,590 22-07-2016, 17:08
