[NA] kit ricostruzione master cylinder
qualcuno si è mai cimentato nella ricostruzione del master cylinder della frizione con il kit apposito?
https://www.ebay.it/itm/122811080183?ul_noapp=true
pur funzionando ancora benissimo,  siringando via l'olio dal master e rimpiazzandolo con dot4  limpido, mi trovo sempre qualche mm di olio scuro sul fondo dopo pochi giorni, quindi a logica ci deve essere qualche parte in gomma che sta degradando...
quando ho "rifatto tutto" due anni fa ho cambiato slave e tubo a treccia, ma il master sembrava ottimo e l'ho lasciato stare.
se qualcuno mi da l'idea della fattibilità della cosa, senza che ci vogliano strumenti strani, magari mi cimento.
grassie
Ciao io ho rifatto quello dei freni ed è stata una stupidata basta ricordarsi bene come lo hai smontato e poi fai la cosa al contrario con pezzi nuovi ed il gioco è fatto
Se ghè de nà ... ghè de nà!!!
  [NA/NB]  Master & slave consigli... gothmogbros 39 27,055 25-10-2020, 00:40
  [NA/NB]  Master e slave frizione putro 49 39,135 03-06-2020, 14:50
  [NA] Master dei freni che perde AlexJK 4 5,120 03-04-2019, 20:41
  [NB FL] Sostituzione master e slave frizione albemarc 8 9,674 18-02-2018, 21:57
  [NA/NB]  1.8 Slave master una volta per tutte Denon83 12 8,457 05-05-2017, 15:31
  [NA] Aiuto per Master/slave Marcos 5 6,350 30-06-2016, 16:55
  Condizioni Master Eww 28 12,092 24-01-2014, 20:09
  Livello liquido Master & Slave flea88gx 16 9,549 16-01-2014, 00:39
  RIPETUTI problemi Master & Slave (ennesima discussione... ma non trovo il mio caso) pierpower 20 9,914 05-05-2013, 15:36
  Master - Slave conferma! desertbug 29 15,333 18-09-2012, 10:50
