[NA/NB]  1.8 Slave master una volta per tutte
Ragazzi ho il pedale della frizione che dopo 20 secondi che tengo premuto  non pompa più ... Dopo altri 5 secondi torna normale e le marce rientrano normalmente..
Lo slave l ho già cambiato una volta ma il problema si ripresenta..
In Mazda per slave e master originali vogliono 300€ e non ce li spendo volentieri
Qualcuno di voi sa dove posso trovare un kit tutto compreso master slave tubi tutto che non costi uno sproposito e che riesca a risolvere una volta per tutte?
Le solite domande di cui si è parlato 100000000 volte e di cui c'è già la risposta nel forum. Basta usare il tasto cerca.
Evidentemente o ti è partito anche il master, oppure lo slave è già da buttare (capita con quelli tarocchi).
I ricambi da prendere sono:
- Master originale Mazda
- Slave originale Mazda
- Tubo flessibile, magari quello in treccia che è eterno
Dove compare: Mazda, I.L. Motorsport, Mx-5 Parts, ecc
Spendi quello che devi spendere ma almeno per un po' di anni vai sul sicuro.
Ovviamente la soluzione definitiva non esiste, il liquido idraulico nel circuito (DOT 4) è corrosivo, pertanto prima o poi le guarnizioni cederanno di nuovo.
Se metti tutto originale puoi aspettarti di stare tranquillo per diversi anni (ovviamente non per sempre), se metti ricambi economici preparati a cambiare pezzi ogni 2/3/4 anni.
Vedi quì :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ione-NA-NB
Sarebbe da sapere il prezzo attuale per il master originale ,almeno con anche lo slave originale spendi un tot di meno
A dumà
Lo slave economico mi è durato la bellezza di 1400 km , 4 mesi....
L ho contattato , grazie..
Ti lamenti che lo slave non originale è durato pochissimo e vai a comprare di nuovo uno slave aftermarket da 20€? Undecided
la macchina l 'ho presa da poco e già aveva il problema, ho provato con quello economico ed economica è stata anche la resa.... Wink
sulla mia del 98 ce ancora su quello originale, però quando vedo l'olio che diventa scuro lo cambio, direi circa 1 volta all'anno..
300€ per un oggetto che dura 20 anni, sono più o meno di uno che costa 20-50 e dura 1-2 anni?
alex zanardi Ha scritto:sulla mia del 98 ce ancora su quello originale, però quando vedo l'olio che diventa scuro lo cambio, direi circa 1 volta all'anno..
Che poi con 300€ (in realtà sono meno se compri su internet) compri master e slave (originali).
Denon83 Ha scritto:la macchina l 'ho presa da poco e già aveva il problema, ho provato con quello economico ed economica è stata anche la resa.... Wink
No perchè hai chiesto un preventivo a mondiale racing, ma lo slave che vendono è sempre quello da 20€....
e che cavolo non ci avevo fatto caso ... prendero ' lo slave originale da un altro fornitore..
  [NA/NB]  Master & slave consigli... gothmogbros 39 27,055 25-10-2020, 00:40
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,745 02-08-2020, 21:56
  [NA/NB]  Master e slave frizione putro 49 39,135 03-06-2020, 14:50
  [NA] Master dei freni che perde AlexJK 4 5,120 03-04-2019, 20:41
  [NA] kit ricostruzione master cylinder ricky66 1 2,952 27-02-2019, 23:27
  [NB FL] Sostituzione master e slave frizione albemarc 8 9,674 18-02-2018, 21:57
  [NB/NB FL] Tutte le 1.8 hanno il differenziale autobloccante? Denon83 2 5,308 21-11-2016, 15:21
  [NA] Aiuto per Master/slave Marcos 5 6,350 30-06-2016, 16:55
  [NA/NB]  Durata slave? jack83 8 5,849 01-12-2015, 19:17
  [NA] Qualità slave IL Motorsport Hammer® 9 5,977 25-11-2014, 22:28
