[NB] Minimo irregolare
Buonasera a tutti ho la mia nb 1.6 che dopo il letargo si e risvegliata col minimo irregolare a caldo.Ho fatto pulire il gruppo farfallato cambiato un tubicino spaccato un po' e migliorata ma a freddo va benissimo a caldo al minimo balla un po' senza spegnersi come do un filo di acceleratore va benissimo
Si sente un po' di puzza dalla marmitta di benzina
Chi può aiutarmi ?
Ma succede quando vano motore è molto caldo? La mia nbfl strattona/va a 2. Sto cambiando le bobine che forse sono la causa..
No a me non strattona se ti strattona a caldo oltre alle bobine controlla il sensore giri a me al minimo balla un po' filo di acceleratore e torna normale
Solo a caldo a freddo no mi viene da pensare motorino passo passo boh vediamo un po
(06-06-2019, 16:55)pompcecere Ha scritto: Buonasera a tutti ho la mia nb 1.6 che dopo il letargo si e risvegliata col minimo irregolare a caldo.Ho fatto pulire il gruppo farfallato cambiato un tubicino spaccato un po' e migliorata ma a freddo va benissimo a caldo al minimo balla un po' senza spegnersi come do un filo di acceleratore va benissimo
Chi può aiutarmi ?
Se ti pare che faccia più puzza di benzina del solito, forse è un problema di carburazione troppo grassa (quindi troppa benzina che non viene bruciata); potrebbe essere un problema con la sonda lambda? (metto i punto interrogativo perché aspetto il parere di chi è più esperto di me Big Grin)
(07-06-2019, 10:05)Florinda Ha scritto: Se ti pare che faccia più puzza di benzina del solito, forse è un problema di carburazione troppo grassa (quindi troppa benzina che non viene bruciata); potrebbe essere un problema con la sonda lambda? (metto i punto interrogativo perché aspetto il parere di chi è più esperto di me Big Grin)
Molto probabile...una o entrambe le sonde ormai finite, ovviamente ne risentono anche i consumi (per chi si lamenta del costo delle sonde).
Sono costose le sonde lambda ? Da sostituire ?
Oltre ai preziosi consigli che ti hanno già dato, dall'esperienza che ebbi io su NA, studiando per mesi quale potesse essere la causa, ero giunto alla conclusione che il sensore della temperatura del liquido refrigerante è uno dei più subdoli. Regolando la carburazione in funzione della temperatura, mi dava problemi di minimo ballerino a caldo. In più, avendo l'anticipo a 6°, mi strattonava come un cavallo imbizzarrito  Big Grin
È un sensore da pochi euro (di concorrenza).
Io proverei a ispezionare i vari sensori e a vedere chi è messo peggio. Mi pare che anche la NB abbia quello di temperatura situato dietro al motore, sotto le bobine. Correggetemi se sbaglio, perché non so esattamente cosa cambi nei dettagli sensoristici tra NA e NB.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Si quello che dici tu e situato dietro le bobine l ho sostituito l anno scorso secondo me come dicono sopra potrebbe essere il sensore sonda lambda nella mia c'è n'è uno solo mi sa che lo farò controllare penso il meccanico sia in grado di poterlo controllare
Situazione molto migliorata con un additivo magico dal mecca molto probabilmente un iniettore lavorava male sonda lambda perfetta
Tutto è bene quel che finisce... spendendo meno soldi possibile! Big Grin
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,279 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,400 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,716 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,545 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,445 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,521 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,572 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,319 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,821 24-04-2021, 07:16
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 12,972 24-11-2020, 23:31
