[NC] Specifiche olio motore
Alla mia NC del 2010 che ho da maggio ho fatto il cambio olio. Mazda indica rispetto specifIche ACEA A5/B5, ma non è facile trovarlo, nel senso che
quello standard lo vedo per lo più in marchi come Arexons, Norauto, ELF, Ruhttens e Total. Sempre 5w30.
Mi vergogno a dirlo...ho messo il Norauto (un 8-9 euro al litro cmq).
Un meccanico me la sente e mi fa: "hmmmm...questo sedici valvole non dovrebbe neanche sentirsi così al minimo.."
In effetti fa un frrrrrrrrrr metallico e comunque non un ticchettio. Soffre quando gli dico che olio ho messo.
Ora, essendo io abbastanza stagionato so che l'olio che i meccanici hanno nel fusto è di alta qualità (sempre?), ma anche lui lo ha con la specifica C3, non
A5B5.
Qualcuno sa che significato hanno quelle specifiche, e se sono determinanti?
Quando nel forum si parla di olio non vengono mai menzionate!
Per la storia: la mia Golf gti 16v di un tempo iniziò a ticchettare di punteria, un bicchierino. Mettevo agip sint 2000.
Preso l'olione dal fusto,davanti ai miei occhi, il rumore sparì.
Seguo..
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Scusa Francesco, da dove hai tratto la specifica ACEA A5/B5?
Dal libretto di uso e manutenzione italiano? Che io non ce l'ho e come riferimento seguo le indicazioni API ovvero i consigli di chi questi motori li conosce come le proprie mutande.
GioCas Ha scritto:Scusa Francesco, da dove hai tratto la specifica ACEA A5/B5?
Eh, nemmeno io l'ho il libretto originale. Lo dicono nell' Haynes Owners Workshop Manual, nella pagina Lubricants and Fluids dove ti dicono
che deve essere syntetic or semisyntetic acea A5, e nel radiatore l' FL22 Mazda, nel cambio 5 marce il 75/90 GL4 or GL5, nel 6m il GL4, nel differenziale
SAE 90 GL5, nei freni il DOT 4, nello sterzo Dexron II.
Alla finfine tu cosa metti??
Bardhal.
GioCas Ha scritto:Bardhal.
Ah  ecco, si va sul sicuro lì.
Guarda, non conosco il motore in questione ma lavorando come meccanico ne vedo parecchi e la maggior parte delle volte le specifiche riportate sono per lo più per il rispetto delle norme anti inquinamento. Detto ciò non significa che si possa usare qualsiasi schifezza venduta come olio!
Personalmente un 5w30 in un motore benzina come questo non lo metterei, starei su di un buon 5w40 semisintetico (che alla fine tra semisintetico e sintetico 100% sono solo pippe mentali su motori anonimi). Ora molti di questi olii hanno specifica acea c3 che è rivolta ai motori con trattamento dei gas di scarico (egr per intenderci) specie diesel (dove i gas di scarico lasciano più incrostazioni). In linea di massima le caratteristiche sono simili, conta che acea a5 (la caratteristica che ti riguarda dato ceh la b5 è rivolta a motori diesel) è principalmente votata al fuel economy e lunghe percorrenze tra i tagliandi.
Rava
Estetica
Aahh! Grazie Rava! Finalmente un chiarimento.
Rava86 Ha scritto:Guarda, non conosco il motore in questione ma lavorando come meccanico ne vedo parecchi e la maggior parte delle volte le specifiche riportate sono per lo più per il rispetto delle norme anti inquinamento. Detto ciò non significa che si possa usare qualsiasi schifezza venduta come olio!
Rava
Si, un chiarimento l'ho detto troppo presto...
Tutto sommato dici che posso, o "devo" mettere olio di buona marca impippandomene dell' ACEA e va bene la specifica C3, no?
Olio di buona marca sei OBBLIGATO a metterlo, se vuoi preservare un motore in buono stato (come credo tutti qui lo vogliamo!), per le specifiche va benissimo seguirle ma a volte anche se non alla lettera vai bene lo stesso.
Rava
Estetica
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 259 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,369 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,850 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,048 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,399 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,951 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,787 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,910 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,023,927 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,307 11-03-2025, 22:21
