[NB FL] Riparazione differenziale Tochigi-Fuji MX5
Ciao a tutti! Ho deciso che non sarebbe male descrivere la fenomenologia della rottura dei taper rings dei differenziali autobloccanti Tochigi-Fuji montati sulle MX5 seconda serie.
Allo stesso tempo è proposta una riparazione dei suddetti taper rings ideata da vtec_lover (su LLCC Forum): essendo già il terzo esemplare riparato, dopo numerosi test in varie condizioni di utilizzo (cittadino, neve, pioggia, in discesa in montagna inseguiti da un 911 GT3, etc. etc.), possiamo ritenerci sufficientemente soddisfatti del lavoro.
Infine, possiamo riparare il vostro differenziale oppure, se volete disfarvene, possiamo acquistare il vostro differenziale rotto.
Bando alle ciance adesso, sotto con le foto.
[Immagine: FzxPxjg.jpg]
Ecco il differenziale: proviene da una NBFL Sport tenuta in maniera incredibile, ma che purtroppo ha sentito il bisogno di abbracciare un albero.
[Immagine: 0PvinsN.jpg]
Andiamo ad aprire la scatola del differenziale.
[Immagine: vZgpTxp.jpg]
Nonostante il colore nero pece dell'olio, non sembra malaccio.
[Immagine: h4kUJPr.jpg]
Già qui però troviamo i primi pezzettini dei famigerati taper rings.
[Immagine: Mvqa4BE.jpg]
Questi provengono dall'anello più esterno, e quindi potrebbero andare a colpire la corona dentata, danneggiandola.
[Immagine: ayttzFk.jpg]
Per fortuna la nostra sembra essere ancora sana.
[Immagine: 3sTFYLR.jpg]
[Immagine: ADSobdu.jpg]
Altri pezzettini.
[Immagine: yNn6mfL.jpg]
La scatola differenziale non è messa malaccio, a parte essere un po' sporca.
[Immagine: Be09ixN.jpg]
Dopo aver separato il supporto cuscinetto, possiamo dire che i cuscinetti a rulli conici non sono messi male.
[Immagine: i6J7PKm.jpg]
Anche qui, conica in perfetto stato.
[Immagine: xpD8EMw.jpg]
[Immagine: 4u4gXZo.jpg]
Via la corona!
[Immagine: glO5Fdq.jpg]
Prima parte: completata!
Andiamo adesso ad aprire il differenziale vero e proprio, partendo dalle due vitine a croce:
[Immagine: AG0GFTf.jpg]
[Immagine: VLLxhDJ.jpg]
Ed ecco il famigerato taper ring rotto: come è possibile notare un'aletta è rimasta all'interno del case, anche se non sembra aver fatto enormi danni. Anche le cave che si sono venute a formare non sono così drammaticamente grandi, a differenza di altri che abbiamo potuto vedere.
[Immagine: Vyu2ocq.jpg]
Uno potrebbe chiedere: perché si rompono? A nostra modesta opinione è dovuto al fatto che le sedi dei taper rings non sono state lavorate a macchina utensile dopo la fusione (vi è solo una tornitura sulla faccia esterna, ben visibile e fatta in velocità): questo da un gioco troppo elevato tra le alette e la sede, che a lungo andare le ha portate a rottura.
[Immagine: jvxg7G5.jpg]
[Immagine: onhqjel.jpg]
Un altro pezzo di taper ring.
[Immagine: BsVqfHU.jpg]
Il taper ring in tutta la sua magnificenza. E' una lamiera rigata, che è stata imbutita. Chiaramente è impossibile costruirne una in casa, sia per la finitura sulla lamiera che per la forma.
[Immagine: He4JCEo.jpg]
[Immagine: zoyt64E.jpg]
L'ingranaggio planetario non è rovinato, ed anche la ragnatura stessa è preservata.
[Immagine: zIPlJCD.jpg]
Via la spina per sfilare l'alberino a cui sono fissati i satelliti.
[Immagine: iaqBLDS.jpg]
[Immagine: MDceDrH.jpg]
[Immagine: 99KATuq.jpg]
Seconda ruota planetaria.
[Immagine: nOoi4Z3.jpg]
[Immagine: ZsvQsGP.jpg]
Stesso discorso di prima anche per questo taper ring.
[Immagine: RzESYTV.jpg]
[Immagine: 47IVkuT.jpg]
Autopsia completata!
[Immagine: 1ovzMO4.jpg]
[Immagine: cFpG4Gz.jpg]
[Immagine: v51maIU.jpg]
...e dopo aver lavato tutto con un po' di sgrassatore, voilà!
[Immagine: vA9g3hN.jpg]
E adesso la riparazione!
[Immagine: EFLTIRW.jpg]
Utensile per centrare il nostro taper ring durante la lavorazione.
[Immagine: Le2oK0f.jpg]
Rifinitura delle cave.
[Immagine: AI7s9Am.jpg?1]
Cave pronte per la saldatura.
[Immagine: op0Fd9v.jpg]
Taper ring con alette nuove saldate. Queste sono inoltre più precise e hanno un gioco molto stretto con la loro sede.
[Immagine: iKoIrG5.jpg]
Taper ring in posizione!
[Immagine: RshPgPj.jpg]
[Immagine: H6aJAVN.jpg]
Riassemblaggio...
[Immagine: jjIPqws.jpg]
[Immagine: 6rRZwVF.jpg]
[Immagine: xsBPGEi.jpg]
Finito!
Per la parte di assemblaggio del differenziale con la cassa, regolazione cuscinetti e quant'altro vi rimando a questo timelapse realizzato ancora qualche anno fa:
A presto!  Cool
Complimenti per il lavoro
ho sempre ritenuto questo differenziale migliore rispetto al torsen, peccato solo che è debole, ma adesso che puoi aggiustarlo e rinforzarlo penso che in tanti potranno beneficiarne  Thumbup
(09-12-2019, 14:35)alex zanardi Ha scritto: Complimenti per il lavoro
Dopo averlo aperto ed usato ti rendi conto di quanto sia efficace secondo me. È un LSD a lamelle senza i problemi dello stesso, come le manovre a bassa velocità, e secondo alcuni blocca di più di un Torsen
Ciao,
anche sulla mia abbiamo trovato i pezzetti di metallo sul tappo e va riparato... A distanza di mesi ti dura ancora la riparazione??
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,928 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,805 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,125 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 195,092 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,054 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 67,406 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,107 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,964 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,474 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,142 09-12-2021, 14:47
