[NA/NB]  Perdita Olio
Ciao, mi trovo la coppa dell'olio bagnata di olio motore, da una ispezione credo che la perdita sia nella guarnizione dell'albero motore. La perdita è minima, vorrei arrivare a questo inverno prima di portarla a fare la distribuzione e quindi far cambiare anche la guarnizione.
La domanda è se qualcuno ha mai usato prodotti tipo:
https://www.amazon.it/BARDAHL-Engine-Per...017&sr=8-3
non vorrei ci fossero effetti collaterali qualcuno ha avuto esperienza o ha suggerimenti per tamponare il problema?
Grazie, Matteo
Mx-5 Phoenix 1.6
Una perdita di olio non può essere fermata da un additivo. Sono pezze che nella migliore delle ipotesi non fanno nulla, nella peggiore possono creare problemi subdoli (magari non sui nostri motori con architettura preistorica). Innanzitutto ti consiglio di far verificare ad un professionista da dove perde, e da li poi ti fai consigliare e valuti se poter aspettare o anticipare il lavoro.
Rava
Estetica
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,144 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,473 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,994 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,038,885 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,349 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,226 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,441 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,709 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,968 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,694 19-07-2024, 21:36
