[NC] NC 2.0 Collettori 4-1 senza mappa
Salve a tutti,
sarei intenzionato ad installare i collettori 4-1 Il Motorsport sulla mia NC 2.0 totalmente stock.
Ho letto che questo genere di modifica se non seguita da una corretta mappatura della centralina può danneggiare il motore. Sinceramente non capisco quale possa essere il motivo per il quale la sostituzione dei soli collettori di scarico possano danneggiare il motore. L'unica cosa che mi viene da pensare può essere il fatto che la seconda sonda del collettore di scarico non essendoci più il catalizzatore possa inviare un segnale di errore alla centralina e di conseguenza far generare un segnale di errore e l'accensione della spia motore. Oltre questo non capisco quali danni si possono arrecare.
Qualcuno può darmi maggiori informazioni in merito e dirmi se posso cambiare solo il collettore di scarico senza fare la mappa preservando l'affidabilità del motore?
Grazie in anticipo a tutti
Information
Parliamo di questo, giusto?
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-head...-2446/1546
Lo dice, tra le altre cose, la stessa azienda che va rimappata:
"The omission of a catalytic converter changes the exhaust gas values and the mixture composition.
We therefore recommend that you always have the control unit adjusted in order to achieve optimum performance and best possible engine running with the installed exhaust gas components."
Anche il buon senso impone di pensare che se hai una centralina per un motore con due "tappi", se ne togli uno, come pretendi che il motore funzioni correttamente e al meglio senza aver "informato" la centralina stessa?
Del resto "quando hai un dubbio, nessun dubbio!" (cit.)
P.S. Io ce l'ho il collettore 4-1 da quasi 4 anni e 24 mila km: montato e mappato da un serio professionista, l'auto va come un orologio da 850 a 7000 giri/min.
collettori, uguale piu' aria.
se hai piu' aria serve piu' combustibile
se centralina legge piu' aria tende a mandare piu' combustibile.
Ma entro un certo range, pensato in fase di calibrazione da mazda.
solitamente e' il range di variazione veicolo/veicolo e condizioni ambientali.
oltre tale range non compensa e etichetta come anomalia, soprattutto se legge altri segnali non coerenti (tipo 2a lambda).
possibili scenari:
se la centralina compensa nessun problema, hai i vantaggi dei collettori senza rischi di affidabilita' (dati da smagrimenti). Ma vuol dire anche che i collettori non offrono granche'.
se la centralina va in "difesa" non rischi affidabilita' ma l'auto e' probabile che vada meno di prima a tavoletta e che consumi di piu' in parzializzazione.
se la centralina non compensa e neanche va in "difesa" (raro che accada) la combustione smagrisce e rischi (tanto, poco, boh) in affidabilita'.
Notra come quanto scritto non valga solo a tavoletta ma su tutta la mappa perche' avrai piu' aria quasi ovunque.
in sintesi, se modifichi come respira il motore, non sai come reagira' la centralina. Piu' si va su con la legislazione su emissioni e piu' tendera' a "difendersi".
Se pero' gia IL Motorsport scrive che non va fatto (e a loro non conviene scriverlo...), vuol dire che avranno letto smagrimenti o cali di prestazione...
Allora, è una questione che chiesi anche io diverso tempo fa e sulla quale ottenni risposte abbastanza differenti ovunque...
Ho deciso quindi di verificare per qualche centinaio di km da solo via AFR (con la wideband originale tramite torque e OBD)oltre a eventuali knock.
Nel mio caso non ho notato NESSUNA variazione evidente rispetto all'AFR originale, l'auto gira bene e non magra, non ho knock e a seconda di chi ha provato una NC stock la differenza di prestazioni c'è nettamente. Monto 4-1 no cat di I.L. , filtro a pannello su airbox originale ,rimozione flaps d'aspirazione e terminale cobalt.
Sulla mia NC è stata montato un distanziale (discutibile e esageratamente lungo e curvato) per spostare un po' la seconda lambda. Ogni tanto mi si accende la CEL perché specie ad andatura di crociera prolungata la seconda sonda legge lean, dalla prima però (che è wideband) come ripeto non ho notato stranezze in afr quindi a mio parere di problemi reali non dovrebbero essercene
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
Confermo in toto quel che dice jack, collettorato e non mappato da tipo 35.000 km.
In ogni caso mi rendo conto che sia un po un lavoro zoppo, varrebbe la pena per ottenere il massimo
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(25-01-2021, 11:17)Dado Ha scritto: Confermo in toto quel che dice jack, collettorato e non mappato da tipo 35.000 km.
In 35.000 kha fatto uso pista? Come hai sistemato la seconda sonda?
(24-01-2021, 16:15)jack560r Ha scritto: Allora, è una questione che chiesi anche io diverso tempo fa e sulla quale ottenni risposte abbastanza differenti ovunque...
Mi piacerebbe tanto capire meglio il discorso del distanziale sulla seconda sonda. Vorrei fare tutto il lavoro da me senza meccanico.
ho fatto due uscite, per altro le uniche due della mia vita.
La macchina non si è rotta :-D di piu non saprei dire.
come da istruzioni IL la prima sonda è alla fine dei collettori e la seconda è nel cassetto.
Dado
(24-01-2021, 16:15)jack560r Ha scritto: Mi piacerebbe tanto capire meglio il discorso del distanziale sulla seconda sonda. Vorrei fare tutto il lavoro da me senza meccanico.
Il vecchio proprietario ha installato una specie di tubo prolunga dal foro della 2a sonda alla sonda stessa, in modo da distanziarla e teoricamente ingannarla per non far accendere la check engine light. Funziona, ma in determinate situazioni forse funziona troppo, in quanto la spia motore si accende perché la sonda rileva poco. Dovrei provare a smontarla e montare la sonda sul foro senza distanziale per vedere cosa succede, ma per ora vedrò di resettare l'errore quando raramente si accende.
Esempio di distanziale che ho qui sotto
[Immagine: 61OpPy-rozL._AC_SL1001_.jpg]
(25-01-2021, 12:34)Dado Ha scritto: come da istruzioni IL la prima sonda è alla fine dei collettori e la seconda è nel cassetto.
Con la seconda sonda rimossa non hai la check engine light costantemente accesa?
NEW NCEC 2.0 SILVER
si.
pero' segna anche il canister, le farfalle secondarie e forse altro.
mi fa compagnia, ho sempre pensato l'avrei tolta con la rimappa poi non ho rimappato per tanti motivi...
cosi vivo con DSC off, e la spietta gialla :-)
Dado
(26-01-2021, 10:18)Dado Ha scritto: si.
Le farfalle secondarie in aspirazione e oil catch can? Tecnicamente ho le stesse mods (almeno mi è stata venduta dicendo che erano state tolte) ma non ho spie
NEW NCEC 2.0 SILVER
  [NA] "Socketing" e mappa della ECU NA 90cv tHeo 29 25,485 10-04-2025, 11:02
  [NC] 1.8 - collettori e rimappatura jeby 34 33,375 15-06-2020, 11:28
  [NB FL] Collettori di scarico nbfl 1.8 davideb23 0 3,120 01-12-2018, 16:35
  [NA] Collettori scarico 1.6 115 cv Matteo-NA 18 24,611 01-03-2018, 11:26
  Colli decat su NC, guidare senza mappa porta a danni? huskywr240 48 47,634 29-08-2017, 17:53
  collettori racing beat o il motorsport? Il Ferra 11 13,169 13-11-2016, 16:39
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 13,322 06-01-2015, 23:02
  Comparativa collettori aftermarket Fletch 20 13,406 12-09-2014, 00:42
  Collettori con cat 200celle, rimappatura e cruise control maca 112 51,232 23-01-2014, 18:55
  Parere collettori di scarico yuza 53 31,127 14-10-2013, 16:12
