[NA/NB]  Boccole IL Motorsport
Buongiorno
qualcuno ha esperienza con le boccole in oggetto? Ieri cambiando gli ammo posteriori sono riuscito a sfilare solo con la forza del pollice il silent del braccio superiore ed ho capito che la situazione andava affrontata...
Ho fatto un po di ricerche ieri sera ed alla fine sono giunto alla conclusione che quelli di IL potrebbero essere la soluzione migliore, si tratta probabilmente di normali boccole di concorrenza ma almeno sono in kit completo e non devo impazzire con le cross reference. Ma, qualcuno le ha mai usate? Come si è trovato?
Poi certo ci sono le alternative in PU ma a meno di non andare sui kit cinesi da 150€ la questione si fa molto costosa e temo ovviamente che possano poi essere troppo dure e impegnative come manutenzione, però, anche qui però sarei ben lieto di essere smentito da chi ha esperienza diretta Smile
In linea generale ho sempre letto che le cose fatte in gomma da ilmotorsport hanno una qualità piuttosto bassa. Ma non ho mai provato le loro boccole, quindi nel dettaglio non so aiutarti purtroppo.
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Gwen - Track day car
- Motore: Swap 1.8vvt, pistoni wiseco 84mm, bielle ad H, prigionieri ARP, pompa olio boundary, molle rinforzate e camme stock.
- Turbo: BorgWarner EFR6758, collettori e scarico 3" Kraken, Wastegate Turbosmart 2 vie, aspirazione e farfalla skunk2, intercooler bofi
- Fuel: rail radium, inj bosh 640cc, fpr turbosmart
- Sospensioni: Antirollio H&R, biellette regolabili ed assetto bc racing molle 11/8
- Telaio/irrigidimenti: Rollbar, frame rails, duomi anteriore, arrow brace e sedili sparco sprint
- Trasmissione: Diff autobloccante Kaaz, Volano Fidanza + frizione rinforzata 1.8, swap a cambio 6 marce
- Elettronica: me442, bobine audi e boost controller Turbosmart 4 vie.
- Freni:  Ripartitore di frenata, dischi 280mm/276mm baffati, pastiglie DS 3000/PBS ProTrack e tubi in treccia
- Raffreddamento: Radiatore acqua Mishimoto, reroute, termostato hi flow e radiatore olio
- Ruote: Advanti storm s1 15x8 e  225/45 omologate
https://www.mx5italia.com/forum/thread-37680.html
io le ho montate, non ho avuto problemi di sorta, teoricamente sono rinforzate, a me sembrano uguali alle originali
Mah infatti difficile credere che le abbiano fatte fare su specifica, come dicevo avranno provato qualche brand tipo Japanparts et similia ed avranno scelto le più dure, ma comunque se vai a vedere i prezzi son quelli a meno di non andare su marchi veramente scadenti. Ad ogni modo oggi arrivano e vediamo, unica cosa ovviamente in questo caso il montaggio è a secco, niente grasso, corretto?
(05-03-2021, 19:30)ilnaco Ha scritto: In linea generale ho sempre letto che le cose fatte in gomma da ilmotorsport hanno una qualità piuttosto bassa. Ma non ho mai provato le loro boccole, quindi nel dettaglio non so aiutarti purtroppo.
Confermo la scarsa qualità delle boccole di IL e in generale delle loro parti in gomma.
I supporti motore si "sbriciolano" in tempi record.
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,465 28-08-2025, 11:55
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 5,497 30-12-2023, 22:53
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 50,490 28-12-2023, 16:20
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,998 17-01-2023, 13:33
  [NA] Sostiuzione boccole Calmar78 8 8,041 29-07-2019, 22:02
  [NC] Boccole kit completo Mx1983 0 2,301 02-02-2019, 01:36
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 3,213 13-12-2018, 16:18
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,843 11-05-2017, 14:28
  [NB] Quali boccole sostituire?? gigi250 11 9,490 16-03-2017, 00:09
  [NB] Boccole gne gne e perdita degli angoli Brogli94 6 6,225 09-05-2016, 18:24
