[NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze?
Sto valutando l acquisto dei bushing in gomma della I.L Motorsport per la mia NA.
Sono venduti come un alternativa più rigida delle OEM senza raggiungere le rigidità delle boccole poliuretaniche.
La macchina non vedrà la pista e sarà per uso stradale, quindi sto cercando una soluzione che richieda bassa o zero manutenzione e che sia più adatto al manto irregolare delle strade pubbliche.
Qualcuno le ha montate e ha effettivamente notato differenze con le boccole OEM? Ho paura siano più rigide solo sulla carta.
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Seguo
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
Sono leggermente più rigide ma non aspettarti chissacchè, se lo fai perchè i tuoi sono scoppiati ok, altrimenti non ne vale la pena
Calcola le boccole oem hanno rigidezze diverse in base alla posizione mentre quelle ILM sono tutte uguali.
Anch'io sono in procinto a fare lo stesso lavoro e andró di boccole oem anche se costano una fucilata Wink
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
Sulla mia ex NA montai supporti motore e differenziale di IL Motorsport. Distrutti dopo qualche migliaio di km.
Mi auguro che i bushings non abbiano la stessa pessima qualità.
(02-10-2023, 20:51)AleHachiRoku Ha scritto: Sono leggermente più rigide ma non aspettarti chissacchè, se lo fai perchè i tuoi sono scoppiati ok, altrimenti non ne vale la pena
Te li hai montati?
Li cambio perché farò smontare e riverniciare a polvere culla e braccetti, devo solo scegliere cosa mettere.
Le boccole poliuretaniche, richiedono manutenzione e sono prone a cigolii, l auto deve rimanere pratica e comoda da usare, tanto non farei pista.
Facendo delle considerazioni a parte: Le stesse boccole le vende pure FM e già questo mi fa pensare che se non fossero all' altezza non lo avrebbero a catalogo.
Altra marca che vende le boccole in gomma sono quelle di Megan Racing, ma non mi stupirei uscissero dallo stesso supplier.
(02-10-2023, 21:02)Alessandro Ha scritto: Calcola le boccole oem hanno rigidezze diverse in base alla posizione mentre quelle ILM sono tutte uguali.
Dove lo hai trovato il kit completo delle boccole originali Mazda? Io non riesco a trovarlo in rete, al massimo di originale ho trovato una boccola singola su mx5 garage.
Un kit completo originale quanto dovrebbe costare più o meno? Ho visto kit di concorrenza a prezzi da 650 a 450 circa (quelle di ilmot).
Possibile che costano così tanto quasi quanto quelle in poliuretano?
Le boccole Mazda le ho prese su ILM, purtroppo le devi comprare singolarmente in quanto come set completo vendono solo quelle prodotte da loro.
Se ti occorre posso mandarti lo screenshot del mio carrello cosí non stai 3 ore a ricontrollare di aver comprato le boccole giuste come ho fatto io Wink
Io ho aspettato che ci fossero gli sconti e mi sono risparmiato una 70ina di euro...
(28-12-2023, 22:40)Alessandro Ha scritto: Le boccole Mazda le ho prese su ILM, purtroppo le devi comprare singolarmente in quanto come set completo vendono solo quelle prodotte da loro.
Grazie, potrebbe essere utile anche per altri.
Elenco con part number di tutte le boccole
Front Suspension
Lower Front NA01-34-460A (2)
Lower Rear NA01-34-490 (2)
Upper Inner NA01-34-480A (4)
Rear Suspension
Rear Upper Inner & Outer NA01-28-8C0C (6)
Rear Lower Inner NA01-28-460 (4)
Rear Lower Front Outer NA01-28-4D0 (2)
Rear Lower Rear Outer NA01-28-4B0 (2)
Screenshot delle boccole da acquistare su ILM
[Immagine: adc009a414517244a410f5e883a9c109.jpg]
  [NA] Bushing... za21 126 80,274 24-02-2026, 09:19
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,835 28-12-2023, 16:20
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,192 18-05-2022, 11:36
  [NA/NB]  Boccole IL Motorsport Pb81 4 3,956 25-03-2021, 17:45
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,519 27-01-2021, 14:31
  [Vari] Svitare dadi ruota I.L. Motorsport (restauro) Florinda 2 3,796 11-05-2017, 14:28
  [NA] Na 1.8: ricondizionamento ammortizzatori stock + molle e bushing Marco Ruschena 18 11,272 29-01-2016, 20:26
  [Vari] Bushing antirollio posteriore Alessandro 5 4,635 09-10-2015, 08:40
  [Vari] Parere sui bushing poliuretanici marvel 18 13,874 22-05-2015, 09:22
  [NA/NB]  Rondella bushing trapezio superiore davanti... Zortan 1 2,556 13-08-2014, 23:24
