[Vari] Parere sui bushing poliuretanici
Rivolto a chi li ha montati
Cosa cambia?
L'auto si irrigidisce?
Come si comporta sulle sconnesioni?
Qualcuno ha mai sentito di questi?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 479d6ee86d
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Ti rispondo velocemente io...
Un ingegnere che si occupa di telaistica per una squadra di GP2 mi ha detto una volta che le 4 cose da fare per migliorare l'assetto di 1 auto sono in ordine:
-ammortizzatori e molle
-irrigidire la scocca
-barre antirollio maggiorate
-boccole in poliuretano
Le ultime 3 sono fortemente vincolate tra di loro nel senso che la più debole delle 3 influenza l'assetto dell'auto; bisogna quindi non sottovalutarne nessuna, soprattutto irrigidire il telaio perchè è proprio li che nascono tutti i difetti dell'assetto.
Ciao marvel e venom, ben riletti ragazzacci : Chessygrin :
Tempo fa feci una ricerchetta, e oltre ad essere buoni prodotti, il prezzo è ottimo. : Thumbup :
Controlla come stan messi i tuoi, se hanno lassità, perchè cmq l'operazione, a meno di farsela in casa, è un pò caruccia.
io ho montato quelli per le sway, ora purtroppo avrei bisogno di quelli per il resto.... consigliati
mercatino pezzi vari
Io sono passato dal nylon al poly, praticamente il percorso inverso...
Io consiglio vivamente le powerflex, solo a vederle si nota la migliore qualità, costeranno qualcosina in più ma valgono quel qualcosa in più!
Se poi non le monti da solo quella minima spesa in più nel costo totale influirà ancora meno.
Le dovrebe avere anche evo racing!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Quello che più di tutto mi preme capire è a proposito di quanto, se lo fanno, irrigidiscono: mi spiego, la mia è già "durissima" e vorrei come minimo che rimanesse così se non diventare più "elastica" nelle reazioni alle sconnesioni e alla guida
MARVEL
marvel Ha scritto:Rivolto a chi li ha montati
Cosa cambia?
Li monto io sulla mia, per ora sull'asse anteriore, ma ho il kit completo anche per le antirollio.
1)cambia la precisione dello sterzo e il feeling che questo trasmette
2)le sconnessioni a bassa frequenza le si sentono come con i silent originali, mentre si avvertono maggiormente quelle ad alta frequenza
La qualità di queste boccole non credo sia al pari di Powerflex, e questo complica un po la fase di installazione, ma con i giusti accorgimenti è possibile risolvere...e il resto il risultato stradale ritengo sia molto simile.
Questo è un upper arm ristrutturato e reimboccolato
[Immagine: braccioimboccolatoxr7.jpg]
[Immagine: w640.png]
all'inizio era un pezzo di ruggine Mrgreen
Bla-ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
marvel Ha scritto:Quello che più di tutto mi preme capire è a proposito di quanto, se lo fanno, irrigidiscono: mi spiego, la mia è già "durissima" e vorrei come minimo che rimanesse così se non diventare più "elastica" nelle reazioni alle sconnesioni e alla guida
Forse la sentirai un pelo più rigida...
Ma se hai un assetto molto "sodo" DEVI montarle!!! Wink
Lorenzo
Prendo spunto da questo topic, ma mi rivolgo a tutti gli utenti:
BISOGNA IRRIGIDIRE IL TELAIO
Che sia con rollbar (non stylebar) o telaio sottoscocca, è la prima cosa su cui investire dopo gli ammortizzatori/molle. Il resto sono cazzabubole che rendono al 30% senza una scocca TOSTA
Venom Ha scritto:Prendo spunto da questo topic, ma mi rivolgo a tutti gli utenti:
È vero, ma sicuro che passare da boccole in gomma vecchie di qualche anno al poliuretano sicuramente qualcosa che cambia lo senti e come!!!
P.S.Mi devo mettere daccordo con un mio amico ing. che mi realizzerebbe il telaio sottoscocca, qualche interessato eventualmente?
Lorenzo
  [NA] Bushing... za21 126 81,721 24-02-2026, 09:19
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 5,532 30-12-2023, 22:53
  [NB FL] Ho bisogno di un vostro parere nicomara69 5 3,601 23-10-2021, 23:38
  [NA] Na 1.8: ricondizionamento ammortizzatori stock + molle e bushing Marco Ruschena 18 11,490 29-01-2016, 20:26
  [Vari] Bushing antirollio posteriore Alessandro 5 4,731 09-10-2015, 08:40
  [Vari] Parere usura gomme con 3/4000 km James Bond 13 7,817 05-05-2015, 21:33
  [NA/NB]  Rondella bushing trapezio superiore davanti... Zortan 1 2,610 13-08-2014, 23:24
  Parere su angoli User 2788 59 23,617 25-03-2013, 17:00
  un parere su ammortizzatori stock aircooled 30 15,845 21-12-2012, 23:54
  Parere estetico su cerchi per gomme termiche ilmangj 8 4,669 14-11-2012, 13:45
