[NB] Boccole gne gne e perdita degli angoli
Ciao a tutti, nell'inseguimento disperato dell'ottica racing car feeling dopo aver montato un set di coilovers la settimana scorsa ho cambiato tutte le boccole con delle Polybush in poliuretano.
Dopo aver speso 10 ore della mia vita assieme al meccanico a montarle e a fare gli angoli sono andato a casa senza provare la macchina a fondo in quanto ormai era venuta notte.
Il giorno seguente alle 7 di mattina l'ho presa e ho iniziato a scannonare per vedere come si comportavano e sono rimasto allibito.
Senza considerare il costante baccano che fanno (cosa che peraltro non mi spaventa in quanto sapevo sarebbe successo) la cosa che mi ha fatto sobbalzare è che la macchina "perde gli angoli" ad ogni curva.
Per intenderci, dopo aver fatto una curva forte a destra nel rettilineo seguente devo tenere il volante inclinato verso destra per mantenere la traiettoria dritta e nelle curve a sinistra succede praticamente la stessa cosa al contrario.
In pratica il volante rimane ruotato di circa 5° da una parte o dall'altra dopo ogni curva.
Cosa ancora più spaventosa è che in una  rotatoria di una superstrada a metá curva e a grande velocitá ad un certo punto la macchina ha perso l'angolo di sterzata e ha iniziato ad andare dritta e ho dovuto sterzare ulteriormente per non baciare il guard rail.
A voi è mai capitata una cosa del genere?
Non ho molte ipotesi in testa, non vorrei fosse la scatola dello sterzo oppure le testine di sterzo che si sono danneggiate durante lo smontaggio.
Accetto manate in bocca e insulti purchè costruttivi
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Mx5 nb 1.6 1999 with Tr-lane rollbar.
Vicenza
non ho consigli, apparte vai piano immediatamente dal meccanico. credo che un problema simile sia abbastanza facile da diagnosticare.
P.S. come hai fatto a fidarti di prendere "una rotatoria di una superstrada a metá curva e a grande velocitá" con quei sintomi non lo so. io avrei paura a fare i 200m che mi separano dal meccanico XD
Sicuri di aver serrato tutto dopo il lavoro?
dai sintomi sembra qualche errore clamoroso di rimontaggio, magari dovuto dalla stanchezza dopo 10 ore di lavoro.... dadi non serrati a dovere o sfilettati, o gli eccentrici della convergenza lasciati aperti..
insomma gravi e pericolosi errori che fatti da un pivello fai-da-te ci può stare, ma da un meccanico no.
Ho appena cambiato tutte le boccole, la mia è migliorata e zero rumori,ferma tutto e portala dal meccanico
Inviato dal mio SGP321 utilizzando Tapatalk
se tutto è stato montato bene non deve fare nessun rumore, anzi dovresti sentire che gli ammo lavorano meglio visto il minor attrito delle boccole ben lubrificate...
se tutto è stato serrato correttamente gli angoli non devono muoversi in quel modo, avete sicuramente lasciato qualcosa non bloccato....
per il primo errore ti direi di cambiare meccanico, per il secondo idem, ma siccome il lavoro l'ho avete fatto assieme....
siete 2 Pir.. :haha:
te perchè non sei stato abbastanza pignolo nel controllare
il meccanico perchè non doveva accettare di avere te tra i piedi a confonderlo, questi lavori si devono obbligatoriamente fare con la testa lucida è in grado di pensare solo a quello che si fa, una qualsiasi distrazione porta facilmente a degli errori.
adesso per sistemare gli errori non vi resta che trovare quali sono a non lavorare bene (montati male, montati con troppa interferenza, poco lubrificati), smontarle e rimontarle correttamente, poi controllare tutti i bloccaggi per evitare che gli angoli si auoregolino in base alle curve :giggle:
alex zanardi Ha scritto:se tutto è stato montato bene non deve fare nessun rumore, anzi dovresti sentire che gli ammo lavorano meglio visto il minor attrito delle boccole ben lubrificate...
Cosa intendi per montati con troppa interferenza?
Sono stati tutti montati con grasso ramato e in seguito vi è stato inserita la boccola in alluminio.
Non vedo modo di montarli con troppa interferenza.
Spero che il problema rumori derivi dal fatto che non abbiamo usato sufficiente grasso ramato perchè altrimenti non saprei dove sbattere la testa.
Vicenza
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,419 13-09-2026, 19:57
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,409 28-08-2025, 11:55
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,498 20-08-2025, 11:43
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,963 17-01-2023, 13:33
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,010 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 34,430 28-11-2021, 18:39
  [NA/NB]  Boccole IL Motorsport Pb81 4 3,965 25-03-2021, 17:45
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 10,611 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 50,262 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 11,175 04-10-2020, 17:19
