[NB/NB FL] Albero motore 1.6 ... qualcosa secondo me non va'
Chiedo un parere ai più esperti ...
Ho un motore 1.6 usato che dovrebbe essere rifatto per poi essere installato sulla mia MX5.
Lo spallamento dell'albero motore presenta uno "smangiaento" anomalo (vedi immagine).
Cosa potrebbe averlo causato? Un installazione errata o cos'altro?
Può essere cmq utilizzato o deve finire  tra i rottami?
Quei segni sono del tutto anormali, sembra che durante la lavorazione (costruzione dell'albero) la macchina utensile abbia sbagliato qualcosa, cosa che mi pare alquanto improbabile.
è, ho seri dubbi siano frutto di un guasto (bronzina fusa, o altro disastro) durante l'uso.
insomma, non me li spiego, e purtroppo non ho un albero B6 smontato per paragonarlo.
Unica cosa certa che so è che in quella zona l'albero non lavora, li è solo materiale di struttura.
se le piste delle bronzine sono sane, gli spallamenti, e non è storto, montalo, dovrebbe funzionare  Big Grin
(18-05-2021, 17:00)alex zanardi Ha scritto: Quei segni sono del tutto anormali, sembra che durante la lavorazione (costruzione dell'albero) la macchina utensile abbia sbagliato qualcosa, cosa che mi pare alquanto improbabile.
Grazie Alex ... Ho controllato gli spallamenti e non riportano nessuna strana usura o problema, idem le bronzine.
Per quello che può valere, poggiando l'albero mei suo alloggi e facendolo girare, non ci sono sfregamenti anomali o altro ...
Resta solo da verificare che l'albero sia dritto ... Strano vero ...
Ho contattato la mia rettifica e mi hanno detto di portargli  il monoblocco completo così da poterlo visionare in modo da far luce e capire un po' meglio ...
Per non farmi mancare nulla, nel frattempo, sto impazzendo perchè non riesco più a trovare gli appunti che mi ero annotato durante lo smontaggio del motore Roulette : sul foglio avevo riportato l'ordine esatto di montaggio dei 5 cappellotti dell'albero motore.
Sulla "testa" dei cappellotti una freccia indica l'orientamento dei lati, su uno c'è il numero 1, su un altro qualcosa che assomiglia ad un numero 3 e su uno quello che sembra un 4 e che dovrebbe andare, vista la forma, in corrispondenza delle rondelle di rasamento
Sul fianco sono incise delle lettere e dei numeri che, purtroppo, per me non erano e non sono parlanti... Huh Huh (motivo per cui avevo fatto una piccola tabellina di transcodifica) ...
Magari qualcuno (sicuramente più sveglio di me) saprebbe aiutarmi??
Purtroppo non posso esserti di aiuto, se non per il prossimo motore
Quei geroglifici sono per me indecifrabili, quindi prima di rimuovere i cappellotti li numero con numeri Alexiani (1 2 3 4 5 ) Big Grin
a questo punto non ti resta che portarli in rettifica è dirgli il tutto, loro ne monteranno uno ad uno cercando lo zero con l'alesametro e a questo punto potranno rinumerarli, unico facile da riconoscere è il quarto, visto che è diverso dagli altri e ha i segni delle bronzine di spallamento.
(20-05-2021, 13:41)alex zanardi Ha scritto: Purtroppo non posso esserti di aiuto, se non per il prossimo motore
Fortunatamente, insulti amichevoli a parte, la rettifica procederà a ristabile il giusto ordine  Smile
Nel frattempo hanno ricevuto le fotografie del blocco , dell'albero e di tutti i cappellotti e sembrerebbe che la tesi accredita, sia l' errore in fase di lavorazione anche se vogliono prima toccare con mano il tutto.
Speriamo ... Grazie Alex
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 353 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,950 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,029 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,215 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,314 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,136 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,040 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,296 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,358 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,043 27-01-2025, 16:24
