[NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo
ieri ho visto qui su mx5italia una discussione (pare scomparsa) su pistoni OEM danneggiati dopo recente sovralimentazione.
Volevo dire una cosa, che già accennavo qui:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...#pid793151
la prima fascia elastica ha il gap pensato per l'espansione termica di un aspirato.
quando si mette il turbo si aumenta di parecchio il calore e allora spesso si aumenta il gap per evitare interferenza.
Si va però a peggiorare un problema insito nella sovralimentazione:
il turbo lavora in un range di carico termico molto più ampio e con pressioni del gas molto più elevate.
Quindi se si comincia a infilare gas tra la prima e seconda fascia elastica (metti un aumento di carico con fasce non ancora perfettamente in temperatura) accade questo:
il gas caldo passa e rimane intrappolato a lungo tra la prima e seconda fascia.
ha tutto il tempo per scambiare calore col mantello del pistone.
- calore che in tutti i modi si cerca di non far scambiare nel design normale
- in più lo scambia col mantello che non dovrebbe vederlo quel calore).
- i gas caldi bruciano il filo d'olio e aumentano attriti
- in poco tempo si danneggia anche la seconda fascia... e a questo punto è forse un bene, almeno i gas non rimangono intrappolati
in poco tempo il motore spiffera, il mantello si brucia, il pistone si dilata anche sotto il cielo, in una zona a minore conicità, quindi più critica per il grippaggio.
viene a mancare la lubrificazione.
Il risultato può essere benissimo il cielo che si stacca come nella foto di quella discussione.
o altre forme di grippaggio
I pistoni turbo di solito hanno specifiche per far fronte a questo.
Scansi nel mantello,
fasce più basse nel mantello,
fasce diverse, e chissà quante altre.
giuste osservazioni, aggiungo solo che per le versioni sovralimentate anche la seconda fascia ha Gap maggiore, inoltre il giusto orientamento del punto di giunzione di entrambe le fasce è importantissimo per evitare un ristagno di gas caldi senza eccedere con il trafilamento.
E come sempre solo chi ha tanta esperienza può sapere con precisione cosa è meglio ed in quali casi, nel dubbio, meglio non eccedere con le pressioni.
e poi Alex quella cosa che giustamente facevi notare sul raffreddamento ad olio del pistone a medi giri, dove un aspirato sprigiona poco calore mentre il turbo è già in piena coppia
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 18,937 09-04-2024, 21:37
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,419 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,127 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 55,742 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,473 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,854 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,110 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,513 23-08-2017, 20:29
  Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8? BSiFD 37 31,127 14-04-2017, 19:17
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 13,719 17-02-2017, 17:06
