Turbo da 220 cv: 1.6 o 1.8?
Ciao a tutti,
non è una cosa che farò a breve termine ma è da un pezzo che mi stuzzica l'idea di sovralimentare la mia NBFL. Nel fantasticare cerco comunque di immaginare le cose nel modo piû realistico possibile e la prima domanda che un possessore di NB/FL 1.6 si pone è: lo faccio sul mio 1.6 o compro un 1.8 e parto da quella base?
È importante specificare che, se facessi montare un turbocompressore, l'obiettivo sarebbe arrivare ad avere 210-220 cavalli e 260-280 Nm di coppia massima all'albero motore (quant'è alla ruota, circa 190 cavalli?), non perchè più potenza mi farebbe schifo, ma per 3 ragioni fondamentali, cioè mantenere un minimo di discrezione soprattutto a livello di rumore, non tritare cambio e differenziale e limitare i costi (in particolare riferito al fatto di non dover aprire il motore).
Per ottenere tale potenza è comunque consigliabile/giustificabile investire soldi in un 1.8 (tra l'altro VVT o non VVT?)? Avrei dei sensibili vantaggi per quanto riguarda l'erogazione, la risposta al pedale del gas e l'affidabilità?
Esiste qualsiasi altra ragione per preferire come base di partenza un 1.8 al posto che il 1.6?
Grazie a chiunque voglia illuminarmi Big Grin
Quella potenza la raggiungi con entrambi, la differenza sta nel fatto che il 1.8 te la fornisce con minore sforzo, con meno turbo-lag, e comunque ha alcune caratteristiche migliori di base...
Detto questo il 1.6 va bene comunque, è basilare però che il lavoro venga fatto con criterio e budget adeguato...
Hai la NC, sovralimenta quella!!!
...e aggiungo che il motore cmq lo devi aprire se vuoi vera affidabilità.
Se hai una buona manualità + tempo e denaro in abbondante quantità, non credo ci sia molta differenza.
Però un dubbio ce l'ho: #machitelofafare?
(ciao Pepi:hi_Smile
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Pee Tee Ha scritto:...e aggiungo che il motore cmq lo devi aprire se vuoi vera affidabilità.
Non è detto, se il motore base è messo bene e si vuole rimanere sui 200cv all'albero non è necessario aprirlo, certo se poi come spesso accade ci si fa prendere la mano allora...
Tendenzialmente si hai ragione, nei forum americani nella maggior parte delle volte non aprono.
Però per stare tranquillo, su motori robusti ma cmq datati, un po' di roba la cambierei.
Certo rinfrescare il motore male non fa sicuramente, ma se la compressione è buona e non mangia olio si può evitare, specie per utilizzo turistico e non pistaiolo...
SymonDark Ha scritto:Hai la NC, sovralimenta quella!!!
Se facessi turbo la NBFL è altamente probabile che la NC l'ho già venduta. il budget purtroppo non è infinito Smile
E poi, anche ammettendo che possa tenerle entrambe, la NC 2.0 tutto sommato è discretamente veloce, è la 1.6 che è un palo e ha bisogno di anabolizzanti Big Grin
omermon Ha scritto:Se hai una buona manualità + tempo e denaro in abbondante quantità, non credo ci sia molta differenza.
La mia manualità è relativamente scarsa, mi dovrei affidare a dei professionisti soprattutto per un lavoro che richiede una precisa messa a punto.
Chi me lo farebbe fare? La scimmia collegata al piede destro Big Grin
Pee Tee Ha scritto:Tendenzialmente si hai ragione, nei forum americani nella maggior parte delle volte non aprono.
Indubbiamente aprire il motore per fare un lavoro veramente completo è la migliore delle ipotesi, però per quel target di potenza a quanto leggo non è veramente necessario. Poi sai, se spendi quei soldi finisce che ti dici "a questo punto andiamo oltre i 260 cavalli" con tutte le conseguenze del caso...
Pepi Ha scritto:Certo rinfrescare il motore male non fa sicuramente, ma se la compressione è buona e non mangia olio si può evitare, specie per utilizzo turistico e non pistaiolo...
Chiaramente farei un test di compressione sul mio 1.6 prima di iniziare il lavoro. A naso credo che sia un motore sano, ma se non lo fosse non avrei dubbi sul cercare un 1.8. Riguardo l'uso... ci sarebbe sicuramente della pista ma anche se rimane 1.6 penso che con reroute e un bel radiatore in alluminio non dovrebbero esserci particolari problemi
nell'ultimo esperimento che ho visto un 1.6 stava facendo 300 HP alle ruote prima di lasciarci una biella (dopo 30 rullate), così a occhio direi che con 200 si puo' girare tranquilli per un bel po'.
https://www.youtube.com/watch?v=Lmcj_JuN7lE
  [NB] 1.8 o 1.8 VVT da fare turbo Manuel91_miata 33 19,001 09-04-2024, 21:37
  [NB/NB FL] Pistoni Vs Turbo pierpower 2 3,916 01-07-2021, 12:50
  [ND] 1.5 - Turbo kit nostrano? KuroiRei 11 12,460 29-03-2021, 20:56
  [ND] Kit turbo Bbr Mazda MX-5 nd 1.5 Mx1983 2 7,142 09-01-2020, 19:04
Lightbulb [NC] Kit Turbo albeR/To 51 55,890 12-11-2019, 12:44
Heart [NA] il dilemma più grande della vita NA 115: 1.8 vvt o 1.6 turbo? Giacomo Roggi 31 27,574 12-09-2018, 18:42
  [Turbo] Turbo Mx5 - Egt Alfatester 9 10,879 21-12-2017, 21:32
  [ND] Turbo vs SuperCharged lsdlsd88 1 5,123 14-11-2017, 17:21
  Turbo NB 1.6 200cv MXDrift 5 10,528 23-08-2017, 20:29
  Miata 1.6 Turbo Alessandro_NA 12 13,755 17-02-2017, 17:06
