Schema elettrico switch Fog Light front/rear
Ciao a tutti, i racconto brevemente il problema: ho mantato i fendinebbia anteriori sulla mia FL acquistando quelli compatibili Citroen (con notevole risparmio), ho poi acquistato lo switch originale sul motorsport:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 355951f9d#
Il meccanico mi ha montato tutto correttamente ma non mi ha montato lo switch originale perchè ha un attacco diverso da quello già montato sull'auto (che in origne aveva solo il retronebbia). Ora ho un piccolo interruttore sotto il cruscotto per accendere i fendinebbia anteriori.
Vorrei rimediare, montando lo switch originale: cercando magari lo schema elettrico del doppio switch per poi fare collegare i cavi corretti oppure trovare il connettore originale.
Qualcuno ha già aviuto questo problema e può darmi qualche dritta?
Grazie 1000 :-)
Mx-5 Phoenix 1.6
Ma che ci vorrà a collegare 2 positivi, uno al pulsante di destra e uno a quello di sinistra????
Arancia Meccanica
Sul retro dello switch ci sono 8 pin, disposti su due file: 6 su una fila e due sull'altra. Non ci sono indicazioni su come collegare il cavi.
Gagio Ha scritto:Ma che ci vorrà a collegare 2 positivi, uno al pulsante di destra e uno a quello di sinistra????
Mx-5 Phoenix 1.6
Aggiornamento per chi fosse interessato:
qui c'è una discussione sull'argomento:
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/6773/36769.aspx
Viene fornito lo schema del doppio switch:
1 _ _ _ _ 2
3 4 5 6 7 8
These correspond to the following Mk2.5 wire colours and functions:
1 - Grey/Red: illumination for dashboard instruments
2 - Red/Black: illumination for dashboard instruments
3 - Green/Yellow: this is to power the bulb in the switch to tell you the front fogs are on
4 - Black: earth for the front fog switch
5 - Blue: this is 'live' when the switch is 'on' and goes to the front fog light relay
6 - Yellow/Red: this 'live' when the switch is on and goes to the rear fog lamp control unit
7 - Black: earth for rear fog light switch
8 - unused.
Questo dovrebbe bastare ad un elettrauato per il montaggio corretto.
Vi farò sapere quando avrò fatto.
Mx-5 Phoenix 1.6
Domandina in parziale OT: i fendi citroen per che macchina sono e quanto costano??
Grazie!!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
son quelli della picasso pre 2004 mi pare ce li ho pure io, erano della picasso ma non mi ricordo di che anno Mrgreen
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,985 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,704 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,269 06-08-2023, 19:43
Question [NB/NB FL] installazione Kill switch Mac 2 2,608 27-02-2023, 12:29
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 8,034 14-06-2021, 15:48
  [NA] Collegamento dash light stoppaz 5 6,315 06-04-2020, 09:54
  [NA] adattatore switch fendinebbia anteriori lantis85 3 4,494 06-02-2020, 17:47
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,305 28-12-2019, 19:33
  [ND] Schema Elettrico per Allarme drrobert 0 2,194 02-03-2019, 14:30
  [NB FL] Assorbimento impianto elettrico nbfl 1.8 Il Ferra 1 3,162 27-09-2017, 22:29
