[ND] Schema Elettrico per Allarme
Dovrei installare un sistema allarme della GTAlarm nella ND RF 2019, devo prima capire dove poterlo inserire interno del abitacolo, ma è il problema minore.
Ciò che vorrei capire se cè una specie di schema dei collegamenti: ovvero dove sono i fili del comando portiera, accensione auto, freccie.
Ho già spulciato manuale officina che si trova in rete ma non cè nessun riferimento ai colori dei fili o la loro ubicazione, vorre evitare di andarmi a cercare i fili dalla portiera fino a sotto al quadro (dove sicuramente arrivano come tutte le auto).
Solitamente sulle altre auto che ho avuto tramite il manuale di officina è sempre stato semplice, fili, colori ubicazione, invece con questo della mx sembra che queste info non ci sono.
Ho provato già in rete a cercare ma non cè nulla a riguardo, sembra che sono unico che vuole installare un sistema antifortuna nell'auto.
Update:
Ho scoperto che con firefox non mi faceva vedere lo schema perchè vuole flash, mentre su edge mi visualizza i schemi elettrici (spero che sia utile a chi ha avuto il medesimo problema)
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,980 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,703 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,262 06-08-2023, 19:43
  [NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1 randal.flag 8 8,031 14-06-2021, 15:48
  [ND] L'allarme non suona. Joe88 5 4,319 17-07-2020, 19:36
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,303 28-12-2019, 19:33
  [NB FL] Assorbimento impianto elettrico nbfl 1.8 Il Ferra 1 3,162 27-09-2017, 22:29
  [Vari] Schema radio Dandy 2 4,434 05-05-2017, 08:32
  [NA] Problemi impianto elettrico NA 90 CV Ste 6 7,967 11-02-2017, 20:07
  Spie ed allarme impazziti picappa 0 2,619 08-05-2016, 00:16
