[NB FL] SCHEMA ELETTRICO SONDA LAMBDA 1
Ciao a tutti, da un po' di tempo avevo la spia motore accesa e la diagnosi mi dava errore sonda lambda 2. Cambiata, ma l'errore dopo poco si è ripresentato, sto quindi provando a cambiare anche la lambda 1 ( che effettivamente si presenta molto sporca di fuliggine, non è assolutamente marroncina ma proprio nera).
Ho a casa una sonda "denso" che è compatibile con la NB, ma con morsetti diversi quindi dovrò mantenere il vecchio morsetto e stagnare i cavi della nuova sonda.
Qualcuno ha lo schema elettrico di quel circuito?
O almeno sapete dirmi quali sono i colori del circuito riscaldamento e segnale?
Grazie e buone curve a tutti! ;-)
Se può essere di aiuto a qualcuno...
Nero= Riscaldamento
Nero= Riscaldamento
Blu= Segnale +
Bianco= Segnale -
la diagnosi dava un errore elettrico della sonda o un errore sul titolo miscela?
di solito i cavi delle lambda si crimpano non si saldano
Si accende la spia motore, l'errore se non ricordo male è il p0420. Errore sonda lambda 2. Guardando la diagnosi i valori letti dalla sonda lambda 1 sono molto simili ai valori letti dalla sonda lambda 2 (cambiate entrambe). Probabilmente il cat è andato...
Ho ordinato un O2killer ( https://www.ebay.it/itm/321911781451?ssP...2749.l2648 ) per la lambda 2 che tappa e distanzia la sonda. Vediamo se così risolvo.
Mah.. cmq io i cavi di segnale preferisco saldarli, le crimpature ho paura che col tempo ed un po' di ossido diano segnali meno precisi.
eh,ma il filo del segnale lambda spesso non è stagnabile,anche nelle sonde universali trovi i kit a crimpare...
P0420=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 1) troppo basso .....temo sia il cat andato,con la sonda nuova mica risolvi...
fai fare un CO,anche in un centro revisioni ed avrai la conferma
Non so che dire, i fili si sono stagnati benissimo come qualsiasi altro filo elettrico.
Ma infatti ho provato a cambiare le sonde per precauzione, ma mi sa che è proprio il cat. andato.
Prendo l' o2killer proprio per far leggere meno alla sonda lambda 2, vedendo differenze significative tra lambda 1 e 2 la centralina non dovrebbe più dare errore.
Per esperienza a me era successo di avere la spia accesa dopo aver cambiato il CAT originale con un 200 celle (nel 2006),
l'errore è sempre stato il P420 e negli anni ho provato sia a cambiare sonda che a mettere un o2killer, ma non è mai cambiato granchè, subito sembra risolto poi dopo un po' ritorna.
Ora mi tengo in macchina l'OBD2 interface, quando si accende la spia lo collego all'auto e con il programma per ios Dashcam resetto l'errore sulla centralina.
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Anche io stavo azzerando la spia, ma circa ogni 30 km si riaccende...
La mia è più varia,
è capitato dopo una decina di km dall'azzeramento così come a settimane e centinaia di km di distanza, io ho perso le speranze
MX5-Parts muffler
  [NA] Problemino elettrico e cavi staccati PUMA888 4 2,948 02-04-2024, 11:49
  [NC] Schema elettrico MX-5 NC 2007 Ald-5 5 3,654 14-03-2024, 21:48
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,205 06-08-2023, 19:43
  [NB/NB FL] Lambda o ECU? Pk124 2 2,341 25-08-2022, 16:29
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,690 06-07-2021, 17:18
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,477 03-03-2021, 22:03
  [NC/RC] Errore P0031, sonda lambda e AFR jack560r 10 9,759 03-08-2020, 00:27
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,975 08-01-2020, 20:57
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,253 28-12-2019, 19:33
  [ND] Schema Elettrico per Allarme drrobert 0 2,177 02-03-2019, 14:30
