Ho montato i distanziali da 1.5 cm (NC)
Ciao
Se può interessare a qualcuno, dopo tante ipotesi e teorie, io mi sono deciso e ho montato i distanziali da 1.5 cm per lato.
Se pensate di farlo, il primo consiglio è quello di comprare un prodotto di alta qualità: io ho utilizzato gli Eibach.
Considerate che è necessario prevedere di cambiare i cuscinetti al posteriore perchè si devono smontare completamente i mozzi. All'anteriore è molto facile, non bisogna nemmeno smontare i dischi.
Le misure passano a 1520 cm all'avantreno e 1525 cm al retrotreno, invece di 1490 cm e 1495 cm. Io ho voluto mantenere inalterato il rapporto di differenza di origine.
Il risultato, come da mie previsioni è........................ ECCEZIONALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A livello estetico gli pneumatici sono a filo ma senza mai la possibilità di toccare qualche parte della carrozzeria.
A livello dinamico l'aumento di 1.5cm per lato ha migliorato il lavoro della sospensione, rendendola più progressiva e più confortevole e leggermente più morbida (vi ricordo che monto i Bilstein B6 con molle Eibach, come la gran parte dei proprietari di NC 2 lt, e consiglio di montare le barre più rigide - io ho le Eibach- ).
Finale: un miglioramento globale estetico e dinamico. LO CONSIGLIO A TUTTI.
Spesa totale operazione: 400 €.
Vi do appuntamento per dirvi le mie impressioni dopo aver montato il volano Exedy da 4kg, lavoro programmato per la prossima settimana Cool
Vi ricordo che vendo il set di Bilstein + molle Eibach nuovissimi, metterò le foto al più presto
Ciao MAURO
MX5 NC LE:
mica da ridere come costo :oops:
mercatino pezzi vari
MOLTO MENO CHE CAMBIARE 4 CERCHI CON ET INFERIORE !!!!!!
E IN PIU NON CAMBI L ESTETICA DEI CERCHI DI ORIGINE CHE NEL MIO CASO SONO QUELLI DELLA SERIE LIMITATA :chessygrin:
MX5 NC LE:
però illegale :chessygrin:
PERCHE C E QUALCHE MODIFICA CHE E LEGALE.........E POI CHI SE NE FREGA :haha:
MX5 NC LE:
ma perchè scrivi maiuscolo?
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
PER I MIOPI Thumbup
MX5 NC LE:
Io continuo ad essere dell'idea che i distanziali sono una porcata. A livello estetico ok, ma meccanicamente?
Poi mannaggia, 400 Euro Shock mi sembra tantissimo
Comunque nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare :oops:
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
mi sembra un po eccessivo come costo...
il lavoro è laborioso perchè bisogna sostituire tutte le colonnine..
e al posteriore sicuramente non escono senza smontare i mozzi (all'anteriore non lo so, non l'ho ancora smontato)
le sole colonnine costano mediamente sui 5 euro l'una.. (quindi 80 euro per NA e NB, 100 per NC)
4 distanziali costeranno al massimo 150 euro, di più è un furto (e si trovano anche a meno)
gli altri 150 euro sono la manodopera? Shock
sinceramente avrei cambiato i cerchi.... modifica meno "visibile"..
e reversibile in un attimo..
se vai sull'usato con 300/400 euro 4 cerchi li porti a casa tranquillamente...
Dimenticavo.. meccanicamente parlando, diminuire l'ET o mettere distanziali è equivalente..
(bilanciatura del distanziale a parte..)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
...con 340 euro ho messo 4 cerchi della Marianna, e se mi fermano non possono dirmi nulla. E ho comunque i vecchi cerchi, quindi riassumendo:
eventuale multa+4 cerchi= 400 euro
legalità + 8 cerchi= 340 euro
Mrgreen
Arancia Meccanica
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,218 20-06-2025, 19:08
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,868 25-09-2020, 14:43
  [ND] Assetto più distanziali, consigli? Abe77 15 15,152 08-11-2019, 22:21
  [NC] DISTANZIALI NC lukat 30 23,879 03-05-2019, 20:57
  [NC] Chiarimenti su distanziali.... zetamax 10 8,285 28-09-2018, 11:03
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,958 16-04-2017, 23:15
  [NC] distanziali 5mm/10mm karlitos 36 22,732 10-03-2017, 11:58
  [Vari] Materiale distanziali Mark88 14 11,461 18-12-2016, 23:43
  [ND] Distanziali si o no? vmaxhenry 27 18,505 30-10-2016, 09:35
  [NB] Altezza Molle / Largezza Distanziali MXDrift 1 3,287 01-03-2016, 10:02
