NB Club chiusura centralizzata
La mia NB club 1,6 2000, ha la chiusura centralizzata con chiave senza telecomando.
Il sistema a volte funziona a volte no, a volte se chiudo da una portiera, si apre l'altra!!!
Shock
A parte l'incazzatura di riprendere la macchina e trovare aperta la portiera passeggero, vorrei risolvere l'inconveniente...
E' capitato anche a voi? Che può essere? Come risolvere?
Non mi interessa il telecomando, mi basta la chiusura centralizzata con chiave, fa così retrò...
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Sere capire se la centrallizzata è di serie o meno..
La cosa più semplice e veloce, è toglierla e riprestinarla come già ti ho detto in altra discussione.. :chessygrin:
Io ho fatto così.. 100€ e passa la paura..
ti consiglio però il telecomando.. primo se piove apri entri e via..
secondo, non rovini il notolino della chiusura, che poi se si rompe devi cambiarlo e ti ritrovi con due chiavi.. una per la porta, una per il resto. Wink
dettagli in mp se ti servono.
Anche io sono per il telecomando, non solo come comodità, ma perché in quel modo potresti rimpiazzare completamente l'impianto.
Compri un kit universale e installi attuatore nella porta sx e centralina. Poi cerchi di capire se l'attuatore dx dà problemi, nel caso sostituisci anche quello e lo colleghi direttamente alla centralina.
In pratica così hai tutto nuovo, non usi i sensori e il nottolino originali, e vai sul sicuro usando il telecomando.
Se per emergenza devi usare la chiave per aprire funzionerà lo stesso senza centralizzata.
P.S. Tutte le NB avevano la centralizzata senza telecomando di serie, anche la base (l'hanno tolta su FL base). Thumbup
P.P.S. Non c'è già in giro una tua discussione identica?
NB 1.6 Siepe 2000
Bene, la faccio leggermente cambiare: che componenti servono per swappare una chiusura centralizzata (di una FL) su un'altra FL che non ce l'ha?? E' stata richiesta al mio amico che ha distrutto l'auto... però non sappiamo che componentistica serva.
Più che altro i contatti elettrici ci sono???
Sulla Club la centralizzata e' di serie Thumbup .
Si capisce dal fatto che va solo dalla parte del guidatore Banghead
Se apri lato passeggero si apre (e si chiude) solo quella. Shock
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
ciao matsuda!!!
non mi ero ancora complimentato per il nuovo acquisto.
cmq il problema che hai l'ho avuto anch'io e succede abbastanza spesso, è un problema ricorrente soprattutto nelle NB, meno segnalato sulle FL
in sostanza il problema sta tutto in un microinterrutore posiionato all'interno dell serratura sinistra. tale interrutore è quello che attiva il motorino per la portiera di destra.
Qaundo l'interrutore si guasta a volte funziona ed a volte no e a volte funziona ma in ritardo, in poche parole fa male il suo lavoro.
soluzioni:
1-monti una chiusura centralizzata aftermarket con attuatore anche sulla porta di destra.
2-vai in concessionaria che ti chiederanno una cifra esorbitante per cambiare l'intera serratura in quanto il microinterrutore è all'interno della serratura
3-vai a comprarti un microinterrutore, smonti la portiera, smonti la serratura, tiri un po' di porchi e te lo sostituisci da solo sulla serratura originale.
io ho optato per la soluzione 3 e da 4 anni non ho più problemai, ma se dovessi tornare indietro, tenuto conto della difficoltà dell'operazione, probabilmente farei la 1
ciao, Francesco
FRANCESCO
M2 1600 superevolution orange
VR - MX5 lions club
http://it.youtube.com/watch?v=Cskh5qH14L0
Breonen Ha scritto:ciao matsuda!!!
soluzioni:
la 1 ha anche il vantaggio di avere una centralizzata da entrambi i lati...
Certo non e' di mamma Mazda pero'... :roll:
La 1. ha il vantaggio che hai anche il telecomando!
Per rispondere a Miata.Shark... non saprei, ma visto che è fattibilissimo e affidabile montare una aftermarket con telecomando opterei per questa soluzione.
NB 1.6 Siepe 2000
soluzioni:
ciao, Francesco
Grande Francesco, grazie mille per i complimenti e per la risposta perfetta!
Quello che hai scritto è proprio quello che succede, a volte si chiude anche dopo qualche minuto...
Spero di riuscire a far fare la sostituzione del chip al mio elettrauto, altrimenti prenderò l'aftermarket.
Thumbup
Fare io il lavoro non è nemmeno ipotizzabile
Nur Helvetica.
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,516 31-10-2024, 12:36
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 8,033 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,330 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,279 13-03-2021, 19:30
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,906 12-02-2021, 15:48
  [NB] Chiusura centralizzata Hgt983 0 2,505 26-07-2020, 21:34
Question [NC/RC] Chiusura centralizzata "folle"... enetec 10 8,330 07-07-2020, 21:24
  [NA/NB]  flip key\ chiave moderna e chiusura centralizzata Frost 2 4,093 15-04-2020, 14:40
  [NB/NB FL] antifurto e chiusura centralizzata Pk124 0 2,447 24-02-2020, 17:18
  [NB FL] antifurto per chiusura centralizzata e finestrini limner 0 2,446 09-02-2020, 20:16
