Costruzione paratia anticalore filtro
ragazzi sto costruendo una paratia anti-calore per isolare il mio filtro conico dai collettori, il dubbio che ho è se bisogna anche chiuderla da sopra,in modo da creare una scatola, il materiale che sto utilizzando è un foglio d'acciao di 1mm di spessore, esternamente (o internamente, a voi la parola) ho intenzione di usare i fogli coibentati in alluminio, voi che dite?
ecco un pò di foto con il prototipo in nobilissimo composito cartaceo Mrgreen
situazione senza paratia:
[Immagine: cimg2379v.jpg]
paratia vista 1:
[Immagine: cimg2383r.jpg]
paratia vista 2:
[Immagine: cimg2382d.jpg]
paratia vista 3:
[Immagine: cimg2384.jpg]
silhouette:
[Immagine: cimg2385u.jpg]
via con i consigli Wink
MX-5 10th Anniversary
Consiglio n°1
Ricordati di mettere una guarnizione attorno al bordo "inciso" in cui inserisci il tubo altrimenti avrai un bel tintinnio che ti farà dannare. Inoltre isola meglio lasciando meno spazio per il passaggio dell'aria
le guarnizioni su tutti i bordi sono scontate, quindi in soldoni tu mi dici di boxare il tutto?
Secondo me dovresti stare più vicino al filtro con la parte "in fondo", diciamo almeno passare la barra duomi (verso il muso insomma).
Questo perchè (soprattutto se la farai in alluminio) eviti che la paratia si scaldi per irraggiamento e di conseguenza scaldi l'aria interna e la faccia ristagnare
il materiale che userò è acciaioche isolerò con dei fogli isolanti , l'ho fatto così lungo per avere un volume d'aria superiore, inoltre da sotto dovrei far passare un condotto che finisce dietro la griglia della bocca che porterà aria fresca, penso che così dovrei evitare il ristagno di cui giustamente parli. che dici?
http://revlimiter.net/mods/intake.html
Ottima soluzione.
si però si sono fatti la NACA sul coperchio del faro.il volume d'aria aspirata è tanto, e così risolvono.
Wink Come soluzione è ottima, ma le NB non hanno la possibilità di fare quel convogliatore sul faro.
Bisognerebbe trovare una soluzione che effettui lo stesso lavoro.
MAZDA Mx-5 NB | 1.6 16v | 110cv | Grace Green
sto mettendo un condotto che parte da sotto ed arriva alla paratia dalla parte inferiore
Hai qualche foto o disegno esemplificativo? ^.^
Tempo fa cercai una soluzione, guardando dentro il vano motore, ma non trovai nulla che mi convicesse abbastanza. Banghead
Difatti ero curioso di capire come fosse strutturata l'aspirazione di "Marvel" dove pescasse aria fresca per il CDA.
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,083 25-09-2025, 17:53
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,565 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,033 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,621 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,861 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,782 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,767 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 11,855 26-09-2020, 16:00
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 10,387 15-05-2020, 09:47
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,943 30-01-2020, 17:40
