Dinamica 215/45-40/R16 su canale 6,5" cerchi OEM da 16.. ??
Ragazzi da tempo pensavo di metter sui miei cerchi originali da 16, canale 6,5"..
le misure sopra citate:
215/45/R16
215/40/R16
..visto che dovrò cambiare 2 gomme, forse rifare il treno intero dopo l' incidente.
Cosa ne pensate in termini di handling?
Mi risulta che per il canale citato sono al limite delle misure (accettabili: 195-205-215).
Vorrei avere un' impronta a terra più importante, ed aumentare un pò la carreggiata!
Che comportamento avrebbe, quali differenze in termini dinamici?
Considerate che nel mentre metterei su anche dei coil over Bilstein PSS9 (B16), e farei regolare il tutto in modo adeguato, da un assettista della mia zona che fra i servizi mette anche l' auto sulle bilance.
Secondo voi se chiedessi nel mentre le misure: 215/35-40/R17, 215/35-40/R17, rischierei di non farmi approvare nemmeno quella di mio interesse? Se così fosse eviterei, perchè non ho alcuna intenzione di cambiare i cerchi originali..
(per fortuna almeno questi integri.. : Sad : )
OT
(Pensavo anche di metter su dei distanziali da 0,5mm per ruota, 1cm per asse;
giusto per non incorrere in sollecitazioni meccaniche troppo gravose e dare un giusto implemento estetico e dinamico)
Grazie
Thumbup
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
215/40 R16.... hai la circonferenza di rotolamento IDENTICA ai 195/50 R15, col vantaggio del 215 di impronta. Il canale va preso OLTRE i 7.5'' però
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Miata.SharK Ha scritto:215/40 R16.... hai la circonferenza di rotolamento IDENTICA ai 195/50 R15, col vantaggio del 215 di impronta. Il canale va preso OLTRE i 7.5'' però
Oltre 7,5".. Mi risulta, l' avevo riscontrato in più tabelle(una di conoscenza di Magoo), che i 215 sono consigliati al limite per il canale 6,5" (come i 195).
Con questo canale andrebbero al meglio i 205, per questo mi chiedo cosa cambierebbe a livello dinamico inserire un pneumatico 215..
la spalla lavorerebbe diversamente perchè il pneumatico sporge un pò di più, da ciò quali differenze secondo voi?
( a prescindere del vantaggio di avere un'' impronta superiore a terra..)
150/250
..oltre 80 MX-5
Secondo me aumentando l’impronta a terra andrai ad aumentare peso, consumi e agilità.. quindi complessivamente l’handling non può migliorare. Inoltre passando da 205/45 a 215 avrai una spalla più alta quindi meno reattività e feeling.
Stesso discorso per la carreggiata, da una parte aumenteresti la stabilità, dall’altra perderesti agilità e il fattore divertimento (in realtà poi col 215 aumenteresti di 5mm per parte, praticamente nulla).
I vantaggi quindi sarebbero talmente minimi che chiedere l’omologazione IMO non ha senso..
Per il canale l’originale tecnicamente va benissimo anche col 215.
Lascia stare i distanziali a meno che le tue esigenze estetiche superino (di molto) quelle dinamiche per le quali questa soluzione non ha alcun vantaggio.
quando passo dalle 195/50/15 invernali alle 205/45/16 mi pare di guidare un trattore impacciato, pesante, ma con una gran bella tenuta!
passando da un 205/45 ad un 215/40 sempre sul 16 e canale da 6.5, credo che la tenuta sia praticamente invariata, l'impacciato e pesante però si faccia sentire.
Io eviterei di andare oltre le 205/45r16 e con questa gomma punterei a un canale minimo di 7 per spingermi al 7,5 o 8
Per me le misure superiori andrebbero a appesantire troppo la guida in quanto seguirebbero troppo le imperfezioni della strada, aumenterebbero i consumi e sul bagnato avresti meno stabilità. Sull'asciutto, in linea di massima, sarebbe certamente più piantata in strada ma meno snella nei muovimenti.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Grazie dei suggerimenti..
In base alla prossime gomme che vorrei montare credo di restare per la misura 205 in quanto per le 215 non è prevista..
viewtopic.php?f=13&t=1362&start=180
:chessygrin:
Se dovessi trovare qualcosa a buon prezzo li proverei i 215, anche solo sulle gomme!
Quindi mi muovo per la pratica di omologazione.. non si sa mai dovessi cambiar cerchi in futuro
Continuate a dirmi i vostri pareri
Thumbup
150/250
..oltre 80 MX-5
Le 215 vanno bene su un 9" per avere un buon stretch e fregarsene delle prestazioni assolute.
Con dei distanziali da 0,5cm non cambia assolutamente nulla ne a livello di guida ne di estetica, ti consiglio di risparmiarti quei soldi Wink
Per quel che riguarda le sollecitazioni non pensarci nemmeno, io giro con dei 7,5 et15.. fai tu i conti :chessygrin:
nippe Ha scritto:io giro con dei 7,5 et15.. fai tu i conti :chessygrin:
toccano? :oops:
avresti foto?
No, non toccano!
Dipende molto però se si è (e di quanto) abbassato con l'assetto e regolato gli angoli Wink
[Immagine: 2zz5emc.jpg]
[Immagine: 2cnbh9l.jpg]
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,454 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 870 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,919 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,986 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,683 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 819,387 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,822 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,662 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,040 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,165 04-04-2024, 17:20
