Differenza di carreggiata tra NA e NB - da dove deriva?
Non riesco a capire da dove deriva questa differenza di carreggiata
(o meglio, credo di aver capito ma non sono convinto)
ora vi sottopongo il mio ragionamento..
partiamo dalla scheda con le caratteristiche delle varie versioni
http://www.mx5italia.com/tecnical/gener ... hemod.html
(ho appena notato che NA 1600 e 1800 hanno gli anni di produzione invertiti!)
Carreggiata anteriore NA: 1410
Carreggiata anteriore NB: 1415
Carreggiata posteriore NA (115): 1428
Carreggiata posteriore NA (tutte le altre): 1430
Carreggiata posteriore NB: 1440
La differenza non può dipendere dall' ET dei cerchi, perchè la variazione sarebbe uguale tra anteriore e posteriore, cosa che non è!
E comunque guardando il post con le misure dei cerchi ho notato che per le NB sono state montate diverse tipologie di cerchio con canale-et differente, quindi le misure in tabella non tengono conto dei cerchi montati (non so come sia possibile, ma per ora ci passo sopra..)
Quindi deve esserci qualche "pezzo" diverso.. ilMotorsport è comodissimo in questi casi..
Anteriore
I mozzi ruota anteriori sono tutti uguali, differiscono solo per l'ABS
I bracci inferiori delle sospensioni sono uguali anche loro.
I bracci superiori delle NB-NBFL con ABS sono differenti (e qui non capisco cosa c'entra l'ABS!!)
La differenza potrebbe essere nei fuselli
Probabilmente cambiano i fuselli, ma la cosa interessante sono i bracci superiori, se cambia la lunghezza cambia la geometria della sospensione.. (dovrebbe cambiare la variazione della campanatura ruota con l'escursione della sospensione) sarebbe interessante capire quali sono le differenze.. potrebbe essere un trapianto interessante...
Posteriore
I triangoli superiori ed inferiori sono identici
Dei mozzi ruota non ho trovato traccia
Cambiano sicuramente i fuselli, quella della 115 sono uguali a quelle dlle 90 senza ABS
e quelli NA1800 sono uguali a quelli della 90 con ABS, NB ne ha un altra versione ancora.
Quindi se i mozzi sono uguali come credo esistono altrettanti tipi di semiassi!! (cambia la lunghezza)
e questo spiega il famoso dado sbagliato fornito con i cuscinetti post (che invece sono tutti uguali)
INoltre nella tabella, la NA90cv senza ABS avrebbe la carreggiata 2mm più stretta di quella con ABS
che ne pensate? (no, non faccio uso di stupefacenti..)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:che ne pensate? (no, non faccio uso di stupefacenti..)
Che sei un bugiardo.
:chessygrin:
Arancia Meccanica
ho appena realizzato che la differenza nei codici dei fuselli è causata dalla paratia dei dischi freno...
sono piantate sul fusello, infatti le versioni coincidono con i vari diametri di dischi montati.
e la differnza dovuta all'ABS è nel fissaggio del sensore (una protuberanza con due fori filettati)
allora forse non cambiano come dimensioni..
ma se non cambiano come fa a cambiare la carreggiata?
Gli altri mezzi:
appena avrò un po' di tempo ti tiro fuori gli schemi delle parti di na e nb così fai un raffronto immediato Wink
e verifichiamo anche la differenza di carreggiata con i dati forniti da mazda...
MX-5 NB 1.8i 140cv Chaste white del 1998
Differenziale autobloccante Torsen
Assetto regolabile Koni sport (giallo)
Scarico Remus
Volante momo 340mm
Semplice, quando l'hanno costruita hanno allargato la carreggiata per questioni di stabilità. Ricordo che tra le differenze dichiarate da Mazda c'era questa, l'irrigidimento del telaio e qualche altra cosetta.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Citazione:Semplice, quando l'hanno costruita hanno allargato la carreggiata per questioni di stabilità. Ricordo che tra le differenze dichiarate da Mazda c'era questa, l'irrigidimento del telaio e qualche altra cosetta
ok,ma come hanno fatto? quali pezzi hanno cambiato? sembrano tutti (o quasi) uguali!
Gli altri mezzi:
Se i pezzi delle sospensioni sono uguali, mica è detto che il resto è uguale, o no?
Sarà più largo, alto, lungo, stretto, etc etc. il telaio..
Visto che un assetto per NB va su NA e viceversa, cambiando il piatello se non erro.
eh...
ma se e' piu' largo il telaio e i mozzi/diff/bracci sospensione sono lunghi uguale... :roll:
hai fatto un mostro di frankenstein...
Per dire, al retrotreno se le lamiere dei parafanghi sono piu' distanti,
qualcosa deve essere di lunghezza maggiore.
mozzo, semiassi, case del differenziale....
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
credo si tratti solamente dell'et
mercatino pezzi vari
Ma il problema qual'è, perchè non riesco a coglierlo?
:chessygrin:
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,870 06-02-2023, 22:24
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 3,002 23-08-2021, 14:24
  [NA/NB]  torretta cambio a secco! da dove esce?!? ricky66 14 12,776 29-09-2018, 13:09
  [NA/NB]  Differenza tra Torsen T1 vs T2 gr2meccanica 11 8,669 25-12-2015, 23:50
  [NA/NB]  Tubi treccia: quali e dove MacchiaNera 1 3,128 15-06-2015, 19:06
  [NA] Dove/come fissare leva freno a mano idraulico, help! SANCES70 20 13,125 20-09-2014, 11:57
  una birra a chi mi dice cos'è e dove va !! Pdor figlio di Kmer 3 2,875 09-12-2013, 13:06
  dove trovo la conica corta? Bisso 8 4,586 30-08-2012, 19:46
  Dove compro dei dischi freno Tarox?? Gagio 25 8,813 22-04-2012, 23:34
  sostituzione olio cambio 1.6 5 marce...da dove?? meme2090 1 1,908 11-10-2011, 19:20
