Pedale freno duro, non frena
Ieri sera mi e' successa una cosa strana, verso le 23 prendo la macchina per andare al lavoro ( dopo l'abbondante nevicate di Milano ) , parto e tutto ok, arrivo al primo incrocio faccio per frenare e trovo il pedale durissimo e la macchna che nn frena (mi sono dovuto aggrappare al freno a mano ).... allora riparto, riprovo a frenare e questavolta il pedale comincia ad ammorbidirsi e la macchina accenna una piccola frenaa, riprovo altre 2/3 volte e alla fine si sistema tutto. Stamattina dopo il lavoro riprendo la macchina e mi succede la stessa identica cosa.... cosa puo' essere ? e' vero che a Milano a nevicato ecc ecc ma in questi 9 anni ho usato la macchina anche in situazioni piu' estreme senza mai accusare nessun problema di questo genere....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
mi è capitato spesso quando ci si gira.
Mai capito realmente il perchè,ho sempre ipotizzato che fosse il sistema ABS che impazzisce quando non ha nessuna aderenza.
fatto bene ad usare il freno a mano
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
bolla d'aria.
mr.magoo87 Ha scritto:mi è capitato spesso quando ci si gira.
le strade erano completamente pulite, e' per questo che nn capisco il perche'
doppiaeffe Ha scritto:bolla d'aria.
la bolla d'aria mi era capitata una volta in moto e la leva era andata a "vuoto", qui invece il pedale e' molto duro.... solo che nn frena Banghead
stamattina invece ho preso la macchina ed era tutto ok ..... mah
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Sembra che abbia qualche cosa al servofreno, ma prendila con le pinze..
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Dovrebbe essere dovuto al fatto che l'abs non riesce a concludere il self-test correttamente. Dopo abbondanti nevicate a volte capita. Il risultato è una frenata inesistente.
Non ci avrai fatto caso, ma teoricamente la spia dell'ABS era accesa
cmq per strada mai capitato in condizioni normali...
ora sembra tuto ok ...... mah ....... certo che ora ho perso un po di fiducia ..... vediamo
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Se c'è una bolla d'aria il pedale scende a vuoto fino al pavimento ma non frena
il Mamo Ha scritto:Sembra che abbia qualche cosa al servofreno, ma prendila con le pinze..
In effetti potrebbe sembrare il servofreno.. magari indirettamente, nel senso, il tubo che prende la depressione dal collettore è otturato..
A me è successo 2 volte in 10 anni con la vecchia Nissan 200SX, entrambe le volte a Monza... per fortuna non quando avevo Simona a bordo. Mi meraviglio di non aver spezzato il pedale del freno.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 23,947 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,829 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,342 16-08-2024, 16:47
  [NA] Short shift molto duro imgruth 7 4,077 09-06-2024, 15:57
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,562 02-05-2024, 18:26
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,187 22-08-2023, 23:05
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,083 10-11-2022, 19:07
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,106 04-09-2022, 17:11
  [NA] altezza pedale frizione il moro 10 10,410 31-01-2022, 22:23
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,685 10-11-2021, 14:56
