Chi ha usato l'olio ERG OLIKRON SINTETICO 5W40?
Ho effettuato il cambio olio utilizzando l'olio della ERG OLIKRON 5W40 completamente sintetico...che dire, noto un rumore (mai sentito prima) di punterie o valvole non so, (so solo che il motore ora ticchetta come una vecchia sveglia d'epoca!), almeno finchè il motore è freddo, o cosi mi sembra... Cry
Perchè?
Eppure almeno stando alla fattura dell'ultimo cambio olio presso la concessionaria Mazda, già usavo il Mazda DEXELIA 5W40 completamente sintetico...allora cosa è cambiato?
Mi viene il sospetto che non mi abbiano messo a suo tempo un olio compeltamente sintetico 5W40, ma un semisintetico di marca vattelaapesca 15W40 o di simil densita/gradazione...giusto? Banghead
Potrebbe essre questo il motivo...dello strano ticchettìo?
Che faccio, devo cambiarlo...sostituendolo con il MOBIL 1 5W40, già usato da un amico miatista che aveva avuto problemi simili ai miei con altra marca di olio, e che ha risolto cosi?
O posso aspettare che passino 10.000 km prima di sotituirlo nuovamente?
A proposito, ho cambiato anche il filtro olio, acquistando l'originale Mazda presso la concessionaria, pagandolo € 6.00.
Ragazzi se ci siete, datemi una mano! Shock
Grazie.
Ciao a tutti!
Iperbolo.
Iperbolo - http://www.mx5pulpgrup.it
NB FL Vanity Leather Silver
Filtro a pannello K&N
Forse hai le punterie che si devono riempire nuovamente d'olio, l'ha fatto pure la mia dopo che l'avevo smontata per cambiargli la pompa dell'acqua... l'ho fatta scaldare e gli ho dato una piccola tirata per mandare bene in pressione l'olio.. mi sono fermato e il rumore era sparito.
ora me lo fa sporadicamente per pochi secondi quando accendo la macchina a freddo.
1) il dexelia non è full synt Big Grin
2)fai la prova che suggerisce Phreno, se non risolvi puoi tranquillamente cambiare olio
MX-5 10th Anniversary
Le punterie della tua (NB) sono meccaniche, va regolato il gioco valvole ogni tot (non ricordo esattamente i km), quindi non essendo idrauliche (M1) non sono soggette a quello che ti hanno suggerito
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
MarcObollo Ha scritto:1) il dexelia non è full synt Big Grin
mi pare che dipenda dall'olio.
qui e qui c'e' scritto che il 5/40 e' full synth... :roll:
http://www.total.be/be/content/NT0000C5F6.pdf
http://www.total-chel.ru/pdf/20090902094027_9498.pdf
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
In pratica smoke mi stai dicendo...che è il 5W40 full sint a causarmi questo fastidioso ticchettìo??????
Ragazzi che faccio, me lo tengo e basta?
Se non ci sono problemi specifici che possono verificarsi al motore...me lo tengo e basta!
Non mi va di spendere altri soldini! Shock
Tuttavia non capisco...la mia miatina ha soli 15.000 km e non penso che le punterie siano da regolare...o no?
Boh!
E se così non fosse, perchè prima del cambio dell'olio non ticchettava?
A parità di densità di olio cambiato...cosa è cambiato?????????????????????????????????????????? Banghead
Datemi una manooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Cry
Grazie a tutti.
Ciao.
Iperbolo.
Mi pare che:
1) l'olio e' cmq a specifica, quindi e' "buono"
2) non abbiamo capito cosa puo' avere la tua auto
Finche' non passiamo il punto 2) io in te non farei altre mosse... :roll:
E' vero che hai pochi km, e' anche vero che le NB hanno punterie meccaniche da regolare.
Mah..Se hai un mecca di fiducia fai dare un occhio...
Le specifiche per le valvole sono qui (scan del manuale) cerca valvole o punterie Thumbup
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,110 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,450 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,969 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,034,512 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,031 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,201 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,417 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 4,314 15-12-2024, 16:37
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,698 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,402 01-05-2024, 10:33
