ammortizzatori con stelo accorciato
Miata.SharK Ha scritto:Come al solito consigliamo di NON montare molle più corte e rigide sugli ammo originali.
Strato valuta l'acquisto di altri ammo con idraulica maggiormente frenata ed a stelo accorciato.
Mi sono fatto un giro con questo monito (stile il Troisiano "Ricordati che devi morire!" :haha: ).
E ho surfato un po' con koni gialli, KYB AGX, Bilstein etc.
In buona sostanza non mi pare sia cosi' immediato sapere quanto lungo ce l'hanno (lo stelo).
Certo, andando sull'esperienza e grazie alla raccolta di assetti pare che sia gli agx che i koni gialli reggano le molle abbassate standard (circa 3 cm).
Ma volendo andare di misure?
Non dovrebbero dirmelo (es. MX5parts) che gli AGX hanno lo stelo corto e posso metterci le molle basse? (Per altro vendono quelli a 4 regolazioni, ma la foto e' quella di quelli a 8 Banghead )
Insomma se non prendo un kit, come accoppio molla e ammortizzatore?
Servirebbe una tabella di steli (OEM e dei piu' famosi aftermarket)
ma soprattutto servirebbe che tali misure fossere pubblicizzate negli annunci... :roll:
Ho capito bene? Che ne dite?
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Miata.SharK Ha scritto:Una parziale risposta ve la posso dare io: per quanto mi pare di ricordare gli AGX hanno uno stelo accorciato, infatti possono lavorare anche coi ground-control, rischiando però di finire sui tamponi di fondo corsa.
Dunque la mia idea è che, secondo me, non siano COSI' corti da precludere il montaggio delle molle originali. Inoltre sulla maggioranza degli ammo ci sono diverse posizioni del piattello inferiore (di solito sono 3 step). A piattello tutto abbassato non dovrebbero esserci problemi a montare le molle originali, come confermato dai tecnici KYB
Però, sempre imho, se uno vuole fare un bel lavoro cambia anche le molle, per adeguare la loro rigidezza al nuovo smorzatore.
Cambiando solo la parte smorzante dell'ammortizzatore si rischia di avere un sistema fortemente sovrasmorzato che dunque rallenta la risposta dell'ammo alla variazione del profilo stradale/condizioni di marcia.
forse c'e' sempre questa possibilita' jolly del piattello e "tutto s'aggiusta..." :roll:
A questo punto mi chiedo perche' gli OEM non abbiano la stessa furbata...
Il perchè dovresti saperlo.... COSTI!
Praticamente tutti gli ammortizzatori aftermarket sportivi (salvo qualche bilstein) sono a stelo corto, quindi non ci sono troppi problemi Thumbup
Un'alternativa è farti ritarare/accorciare gli originali da un preparatore/assettista (di quelli bravi però!), col vantaggio che, in base alle molle che scegli di montare, dovrebbe variarti l'idraulica di conseguenza in modo da massimizzare la resa. Questa procedura ti costa leggermente di più, ma ha parecchi vantaggi se fatta bene
Per la precisione citofonare Alan (Miata Tuning) Thumbup
OK Cool
Mi pare strano pero' che non venga dichiarato.
Ad esempio in un post locale (come dicevi tu) si parlava dei B6 che necessitano di opera sartoriale.
Insomma mi pare davvero una lacuna. Senza un feedback dai forum si compra alla cieca...
Comunque se qualcuno ha le misure degli steli stock, GRAZIE :beerchug:
(Ma io sono quello che ancora si chiede perche' vendano i volani dichiarando il peso invece del momento di inerzia... :chessygrin: )
smoke Ha scritto:OK Cool
Dischi, è facile ricavare il momento di inerzia!
Però vai a spiegare ad un "non tecnico" che si usano i momenti di inerzia per gli elementi rotanti e non le masse... e questi rispondono: come la misuro sta roba lì? La bilancia non me lo dice Mrgreen
Ma perchè tutte queste paranoie?
NON è assolutamente vero che montando molle abbassate su ammortizzatori oem si rovinano (sulla ex dopo 120oookm di cui 100ooo con molle ribassate -4cm), messi sulla bilancia per tarature si mostravano ancora in buona efficienza.
Ovvio che se si montano delle molle -9cm serve un ammortizzatore adatto, ma per piccoli ribassamenti quelli di serie vanno bene. I tamponi di fine corsa li hanno messi per quello.
Miata.SharK Ha scritto:Dischi, è facile ricavare il momento di inerzia!
No, per davvero vi fate queste seghe mentali?
nippe Ha scritto:Ma perchè tutte queste paranoie?
Il problema è che lo smorzamento non è lineare ma è strettamente legato alla velocità di applicazione, e soprattutto alla posizione dello stelo.
Se non acquisti un ammortizzatore con lo stelo adeguato alla lunghezza delle molle lavori in un campo fortemente non lineare e fuori progetto, dunque hai un comportamento dell'auto che non è per nulla simile a quello ottimale. Inoltre rischi sempre il fondocorsa, che non è mai bello
Troppe teorie.
In pratica non cambia nulla, fidati
SMoke, non rompere i maroni e comprati i b8, che hanno lo stello accorciato!
:haha: :haha: :haha:
MX-5 10th Anniversary
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,350 12-10-2025, 14:24
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,925 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,278 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,105 10-12-2022, 16:04
  [NB/NB FL] Stelo Ammortizzatore DaniloPal 2 2,205 26-01-2022, 20:47
  [NC/RC] sostituzione ammortizzatori zona Bergamo ...help cogj71 10 7,189 02-09-2021, 12:15
  [NC] Ammortizzatori originali o altro? Edoardo98 23 16,427 10-03-2021, 16:46
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 27,096 04-10-2020, 16:08
  [NA/NB]  Ammortizzatori NB su NA zanny 11 12,956 24-05-2020, 22:44
  [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 snaporax 56 49,802 09-12-2019, 12:31
