Tagliando dei 75 mila km
Ciao a tutti,
quali interventi bisogna fare dopo i 75.000 km? tipo cambiare cinghie, ecc
grazie : Wink :
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
http://www.mx5itali.com/tagliandi.htm
eccoti risposto Wink
Citazione:75.000 km Cambio olio, filtro olio e aria. Olio cambio ( 2 litri) e differenziale ( 1 litro ).
Grazie, molto utile la tabella!! Mi tocca cambiare anche l'olio del cambio, allora... Consigli sul tipo d'olio?
E dovrei anche cambiare il fluido freni che non ho mai sostuito... Secondo voi è un'operazione che si può fare anche faidatè?
Mi piace farmi i lavori da me e occuparmi della mia miatina personalmente, mi cambio già da solo pastiglie freni, olio motore, filtro olio e filtro benzina Mrgreen
UP!! E aggiungo: ma l'olio del differenziale vale anche per la 1.6? Sapevo che il differenziale autobloccante c'è solo sulla 1.8 no? :please:
quasi la totalità degli organi meccanici lavora grazie ad un film d'olio su di esso o a bagno d'olio, soprattutto gli organi di trasmissione del moto, che devono dissipare le temperature dovute agli attriti e limitare l'attrito stesso, quindi l'olio è molto importante e c'è anche nell'open che hanno i 1.6... mi pare che sia a giunti viscosi.. e come dice il nome l'olio c'è hihi
sull'olio dei freni cambialo solo se hai lo spurgatore, è rischiosetto.. se ti capita una bolla d'aria nel circuito non è il massimo dato che non freni!
Miata.SharK Ha scritto:sull'olio dei freni cambialo solo se hai lo spurgatore, è rischiosetto.. se ti capita una bolla d'aria nel circuito non è il massimo dato che non freni!
sì infatti penso che la lascerò al meccanico questa operazione..
invece mi prodigherò anche nel cambio degli olii del cambio e diffenziale. Per il cambio vedo se riesco a trovare un buon Redline : Thumbup :
per l'olio cambio e l'olio differnziale dovrebbe esserci un'articolo nella sezione tecnica ma non ne sono certo al max lo puoi fare te e poi lo si uppa!!!
è cmq facile da fare devi svitare il tappo più in basso (sul differenziale sono nel lato posteriore a poca distanza l'uno dall'altro mi pare siano da 22 o 23)
mentre sul cambio uno è un dado quadrato e l'altro dovrebbe essere un brugola ma non ci giurerei.
cmq togli prima quello più in basso aspetti che scoli tutto l'olio poi richiudi e apri l'altro più in alto e riempi dell'olio prescelto fino a che non versa a quel punto chiudi e sei a posto.
Nella tabella la sostituzione è segnata a 75.000 per comodità nel senso che in teoria va fatta a 80.000 ma per non far portare l'auto in officina 3 volte una a 75k l'altra a 80k e poi a 90k per il tagliandone si è optato si consigliarlo a 75k per due motivi:
1: fai le cose portando l'auto 2 sole volte dal meccanico e non 3
2: forse sarebbe meglio a 90k ma li già si spendono un botto di soldi per la distribuzione e così invece si diluisce in due volte le spese.
grazie pit, utilissimo! sì nel cambio, il dado del filler dovrebbe essere quadrato, lo dice anche in miata maintenance di miata.net.
Per gli olii prendero 2 Redline MTL (per il cambio) e 1 Redline 75W90 (per il differenziale), li prendo da racereporter a un totale di circa 53 euro. Che ne pensate?
olio cambio http://www.mx5itali.com/cuffiaparapolver.htm
olio differenziale http://www.mx5itali.com/oliodif.htm
ottima scelta io ho fatto lo stesso e mi sn trovato benissimo
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
grazie per il link : Thumbup :
oddio speriamo che le mie cuffie del cambio non siano così danneggiate come quelle descritte nell'articolo Shock
poi finiti sti cambi d'olio, mi sa che dovrò controllare la situazione del master-slave... il colore brunastro dell'olio della vaschettina sull'anteriore sx non mi dice niente di buono... : Hurted :
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,694 17-05-2023, 19:37
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 24,257 15-04-2022, 11:55
Sad [NC] Dopo tagliando l'olio è per terra... gummobar 13 13,214 10-01-2021, 13:48
  [NB FL] Mega tagliando 1.6 Pk124 11 7,929 10-09-2020, 10:43
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,811 07-09-2019, 13:15
  Tagliando mx5 1.6 1999 stefio1992 14 13,144 02-01-2019, 14:40
  Tagliando pre pista crcl62bt 9 8,264 01-06-2017, 12:21
  Tagliando 80000 RC 1.8 Gallarate alexcarmx5 3 3,508 04-04-2017, 13:12
  Tagliando Mx-5 Record Series maschep84 5 4,759 29-10-2016, 22:13
  Tagliando fuori garanzia a Milano: chi consigliate? Rog 14 7,362 22-07-2016, 17:08
