Assetto Tein per Milestone
Ciao a tutti, vorrei acquistare i tein mono flex per la mia milestone, sapete dove posso trovarli? c'è qualcuno che li ha già montati?
Claudio
Claudio
MX5 Milestone
Roma
My photo - http://picasaweb.google.it/DriftKing74
Ciao. Ti rispondo io per ora anche se non so bene che ammo sia.
I Tein erano molto usati nel vecchio forum. soprattutto i coilover SS (supersport o supersprint, non ricordo!) e le molle. Quel nome di ammo non lo conosco.
Per i rivenditori non trovo più il link al distributore ufficiale tein.. guarda tra i links ai negozi qua su mx5itali!
vai di koni o kayaba
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
voi che molle consigliate?
devono abbassare almeno 3cm (dato che montando i 16 si è alzata parecchio)
tein s.tech possono andare?
meglio eibach prokit?
o invece si va direttamente su coilover tein basic che sono regolabili solo sull'altezza e non in compressione?
non saranno troppo rigidi?
meglio i superstreet?
non è che il grado di compressione base dei ss è pari a quello del basic?
xkè se tanto il massimo della compressione corrisponde al livello fisso del basic, i ss non mi servono a niente
io eviterei le eibach sulla FL
io ho una nb.
quindi tein e stop?
di quanto abbassano però?
Ciao,
io monto i Tein, l' assetto risultante per la mia auto è che le ruote anteriori stanno ad 1 cm. dal passaruota,
dietro circa 1,5 cm...
ed il risultato è una tavola di marmo su ruote, molto rigida, da pista.. in pratica senti il manto stradale con le mani e anche con la schiena! Probabilmente il tutto è aumentato dalla rigidità di serie della della mia che è una 1800 del 2003..
Il tutto è piacevole, ma hai paura a prendere anche le più piccole scaffe perchè si ripercuote sul telaio qualsiasi sforzo..
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
non il semplice spostarsi, bensì il piacere di muoversi.. vivere la Guida
[Immagine: http://i42.tinypic.com/91jnr9.jpg]
"Ventennale Miata" per il nostro 20th Anniversario
Castiglion Fiorentino, febbraio 2009
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:le più piccole scaffe
Sarebbero le buche.. :haha:
Ciao Ragazzi, : WohoW :
date un'occhiata all'area Convenzioni.
ciao ciao...
Alex
EVO RACING SHOP Ha scritto:Ciao Ragazzi, : WohoW :
ciao ciao...
Alex
L'assetto in questione è regolabile?
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 903 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,702 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,644 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,915 23-12-2025, 13:19
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,278 12-10-2025, 14:24
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,413 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,107 09-07-2024, 15:30
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,364 09-10-2023, 14:13
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,864 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,788 17-05-2022, 09:33
