[NC] che differenziale monta l'NC 2,0?
Ciao non sono ancora riuscito a sapere che tipo di differenziale monti l'NC, e in che modo funzioni, su quali vie agisca...grazie ciao!
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
In teoria dovresti avere un LSD ma non ne sono sicuro conosco molto poco l'NC
pit la bestia Ha scritto:In teoria dovresti avere un LSD ma non ne sono sicuro conosco molto poco l'NC
ecco stà proprio qui il mio dubbio: in molti siti il torsen è riportato tra gli lsd, è corretto?a quanto ne sò, l'NB montava il Torsen, mentre NA ed NC in teoria avrebbero un lsd giusto?se hanno un lsd come funziona?a lamelle?e su quante vie lavora?
nn so se può essere utile il gostview della Nc
http://gallery.mx5itali.com/prova/mx5-20...15.jpg.php
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
da quanto ne so io LSD sta per Limited Slip Differential: differenziale a scorrimento limitato, un autobloccante generico quindi.
Il Torsen, a pari di altri, è un tipo di autobloccante.
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
ecco la guida... fortunatamente si è salvata .... spiega tutto e le differenze tra i differenziali..
http://www.mx5itali.com/differnz.htm
- V.U.Meter
- Hankook V12
Pollo Ha scritto:Ciao non sono ancora riuscito a sapere che tipo di differenziale monti l'NC, e in che modo funzioni, su quali vie agisca...grazie ciao!
Ciao
Le nc 2.0 montano un differenziale simil torsend della prodotto da Tochigi-Fuji.
E' un cosidetto super LSD, rispetto a un lsd tradizionale a dischi di frizione (come il mazdaspeed che vendono in USA) richiede praticamente zero manutenzione.
Ciao!
Ciao
Ciao!
quindi funziona come un torsen?grazie mille ciao! Mrgreen
se vuoi scoprirlo alza sul cric la tua macchina con il cambio in folle,
un tuo amico fa girare una ruota l'altra girerà +o- lentamente (dipende dal trascinamento nel cambio)
1: tu la rallenti un po'
2: la fermi
Se è un torsen in linea di massima il tuo amico un leggero aumento di forza nel senso che dovrà accelerare la velocità di rotazione dell'albero e del cambio
Se invece è a dischi farà abbastanza fatica perchè cercherà di girare anche la tua.
Ammesso tutto ciò che non sia un differenziale a dischi a 1via, rarissimi in genere sono 2 vie al max 1.5
pit la bestia Ha scritto:se vuoi scoprirlo alza sul cric la tua macchina con il cambio in folle,
2: la fermi
proverò...grazie per la spiegazione Mrgreen ma non si rovina nulla?ciao!
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,833 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,521 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,047 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 193,048 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,021 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,911 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,066 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,938 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,428 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,107 09-12-2021, 14:47
