help cicalino fari
Ciaoa tutti...
Ieri mi sono ritrovato con la batteria scarica, in quanto avevo lasciato i fari accesi...cosa che ovviamene può capitare...ma la causa è stata, oltre la mia proverbiale distrazione, anche il fatto che ha smesso di funzionare il segnale acustico che avvisa , quando spegni in motore , che hai i fari accesi...e dato che probabilmente è stata la prima volta che non ha funzioanto , mi ha fregato...
detto ciò...qualcuno sa come funziona il tutto, ovvero cosa lo comanda e dove è situato il cicalino, in modo da poter dare una controllata??
NB FL 1,8 MID 2001
( credo tutta originale )
Midnight Blu
...sono riuscito a chiedere l'unica cosa che nessuno sa????????????? :-)
NB FL 1,8 MID 2001
Midnight Blu
robertobev Ha scritto:...sono riuscito a chiedere l'unica cosa che nessuno sa????????????? :-)
Ehm... la mia è già tanto che ha i fari! Cool
Idem,
sono riuscito a far scaricare la batteria con la luce di cortesia.
Poi, caricandola solo con l'uso, mi e' successo due volte che il cicalino non andasse.
E mi ha fregato di nuovo.
Allora ho caricato la batteria (con un carica lento, tipo GSM).
Adesso va, ma anch'io tremo... Wink
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
robertobev Ha scritto:Ciaoa tutti...
A me è capitato una volta che il cicalino non funzionasse... il problema era nel pulsante di portiera aperta, che si trova in basso a dx.
Il pulsante evidentemente non faceva contatto in modo corretto. L'ho smontato, lubrificato e azionato più volte. Da allora tutto perfetto.
NB 1.6 Siepe 2000
La mia ha il cicalino, anche se su una NA è utile solo per le posizioni.
Funziona con l'interruttore portiera aperta, in basso a dx sulla battuta delle porte, come dice Miller.
'92 NAClassicRed
Grazie mille per le info..! stasera controllo sperando sia davvero li' il problema..perche' data la mai distrazione, e il fatto che per recarmi al lavoro uso la macchian su strade extraurbane e quindi con fari accesi anche di giorno, la probabilita' di ritrovarmi di nuovo con la batteria scarica e' notevole! :-)
NB FL 1,8 MID 2001
Midnight Blu
313x Ha scritto:
TIGO Ha scritto:La mia ha il cicalino, anche se su una NA è utile solo per le posizioni.
ciao tigo,
ho cercato qui nel forum e in rete ma non riesco a trovare spiegazioni su come fare questo collegamento... un tutorial con un paio di foto?
se apri le portiere in basso sotto il gangio della serratura c'è un interruttore(uno per parte) è quello che fa accendere la luce interna controlla se si muove correttamente schiacciandolo con il pollice:
in sostanza: tasto rilasciato luce interna accesa e cicalino in funzione(se le luci esterne sono accese)
tasto premuto luce interna spenta e cicalino azzittito.
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso ance ND 160 white
#MIATAMANIA#
313x, la macchina aveva già il cicalino funzionante quando l'ho comprata, non so se è una modifica fatta dal precedente proprietario o era così di serie. La mia ha anche lo spinotto per lo sbrinatore e se aziono gli abbaglianti a fari chiusi questi si alzano.
Guardo sull'Haynes tuttavia tra model year 89-91 e model year '92 qualcosa nell'impianto elettrico cambia, e cambia ancora dal '93 in avanti.
'92 NAClassicRed
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 1,172 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 5,005 08-08-2023, 20:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 5,109 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 3,292 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 7,693 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 8,544 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 9,784 28-12-2019, 11:39
  [NB FL] Cicalino cintura di sicurezza mirko92 4 3,361 20-09-2019, 19:20
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,518 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 26,600 24-05-2018, 09:04
