Cordino ritenzione cassetto portaoggetti ?
Ho consultato sia il sito russo con il manuale ricambi, sia il sito di un venditore di ricambi USA, ma non riesco assolutamente a trovare il pezzo che mi interessa ovvero il ricambio per il cilindretto con molla + cordino che serve a non fare scendere di botto il cassetto portaoggetti quando si apre. Il cordino qui si e' staccato, e credo che vada sostituito tutto ovvero dietro al cassetto, una volta tolto, c'e' un cilindro di plastica bianco nel quale era fissato il cordino (il cilindro non e' apribile quindi non saprei come ripararlo). Credo che all'interno del cilindro ci sia una molla. Non riesco a trovare questo ricambio descritto nei siti sopra esposti, eppure almeno nel manuale ricambi originale dovrebbe esserci...
Bene il cordino e' stato riparato grazie al suggerimento di un utente del forum (il cilindro e' apribile !). Ho usato un faston da elettricista crimpato al posto di quello di serie che si era sfilato.
Non sarebbe male,avere delle foto,per futura memoria.
MEMENTO MORI
ormai l'ho richiuso e montato, ma e' una cosa banale: all'interno il cordino forma un cappio per agganciarsi al pistone nel cilindro, il cappio e' tenuto "chiuso" da una sorta di piccolo faston dal quale pero' il cordino si era sfilato, uscendo quindi dal cilindro. Ho tolto il faston di serie e ne ho crimpato uno (con l'apposita pinza) da cavo elettrico, quello di misura piu' piccola (ne trovi in genere di 3 misure), al suo posto. Per infilarvi i due capi del cordino ho dovuto allargarlo un po' con un cacciavite sottile, poi una volta stretto con la pinza sembra tenere saldamente.
La prossima volta ricordero' di fare foto.
Flex Ha scritto:......La prossima volta ricordero' di fare foto.
Bene!
MEMENTO MORI
  [ND] Idea x portaoggetti Krylion 26 11,148 16-09-2026, 15:40
Sad [ND] Vano portaoggetti con chiave... SauroHD 5 917 05-08-2026, 15:00
  [ND] Mensola portaoggetti ND marco_zanna 23 21,988 10-07-2020, 17:31
  [NC] Portaoggetti posteriore centrale Mister X 4 6,361 28-04-2018, 23:02
  Trasformare vano airbag in portaoggetti User 2788 1 3,780 11-07-2016, 23:46
  Vibrazione dal cassetto portaoggetti. Liosandro 5 5,580 28-02-2015, 10:33
  portaoggetti (porta lattine) tunnel centrale umbert 10 9,935 31-08-2014, 19:05
  Rumore portaoggetti posteriore centrale Tegola 13 10,987 09-04-2014, 13:28
  Vani portaoggetti retro sedili JgigiJ 15 10,299 01-04-2014, 10:34
  suggerimenti per portaoggetti tra i sedili yuza 38 19,652 10-04-2013, 19:54
