"clo-clonck" sotto la macchina
da un mese circa sento un brutto rumore sotto la macchina.
si verifica solo quando prendo buche con le sospensioni posteriori, e solo quando
le prendo con una sola ruota, (indipendetemente dal fatto che sia SX o DX)
anche ad effettuare scicane veloci ogni tanto lo sento.
il suono è tipo un "clock" "clonk" forte e metallico.
Ho messo (fatto mettere) la macchina sul ponte ma tutto sembra fissato,
ricordo che ho l'assetto.
a voi non è mai successo?
potrebbero essere i tein?
qualcosa dentro il differenziale ?
albero di trasmissione ?
sospensioni posteriori?
ps da quando ho l'assetto ho picchiato alcune volte
:angel2:
ciao
David
NC Limited
KN • Leds • Tein SS • Sways RX8 • Toyo T1R • Angoli
de-plated • Eyelids • short-aerial• Vi.Ci • Sportwing
Barra antitorsione.
Arancia Meccanica
Picchiato dove?
Nur Helvetica.
Mi ci fa anche a me, complice il nuovo assetto, una rotonda invitante, e il notorio impedimento alla guida che mi ha fatto picchiare con l'ant. sx il marciapiede interno alla rotonda per un traverso che mi è scappato di mano.
Mi ci fa quando percorro una strada/groviera e quando sterzo da fermo.
E' dal meccanico per un controllo. Ti faccio sapere appena mi dice qualcosa.
intendo ho picchiato sotto, non la carrozzeria, tipo su dossi od in cima alle rampe
David
NC Limited
Gagio Ha scritto:Barra antitorsione.
cosa intendi? dove è situata?
David
NC Limited
le antirollio intende...avevo già sentito pure io di questo rumore legato alle antirollio...soprattutto controlla che il blocco che le tiene sia adeguatamente lubrificato Wink
Controlla bene che i bushing delle barre antirollio siano ben lubrificati. Lo faceva anche a me non appena prendevo una buca secca con una delle ruote. Per risolvere il problema ho piazzato la miatina sui cavalletti, ho smollato le viti che bloccano i bushing e le barre per poi lubrificare il tutto con del grasso. Poi ho montato di nuovo tutto e ho fatto un giretto di collaudo. Da quel giorno il rumore è sparito.
Jacopo --- MX-5 NC 2.0 wind galaxy grey - GAZ GHA coilover + sway bar + K&N + mx5parts exhaust ---
ecco...non mi veniva il nome!! bushing!!!!
proverò a fare verificare questa cosa.
vi ringrazio per la consulenza.
effettivamente monto le rx8 e magari non le ha montate correttamente.
magari sento Alan.
ci tengo a precisare però
che il rumore che sento non è il classico "cigolio"..
è molto più forte, come un elemento non fissato
che si muove
spero che non siano gli alberi o qualcosa nel meccanismo di trasmissione
David
NC Limited
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,436 22-05-2022, 09:46
  [NC] Motore L8 per MX-5 1.8 rotto: riparare, sostituire, buttare la macchina? GioStrummer 48 49,156 18-07-2019, 19:40
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,827 21-02-2018, 18:05
  [NA] Ticchettio motore sotto carico il moro 5 5,306 18-09-2017, 16:18
  Sotto il coperchio punterie... gothmogbros 1 2,228 18-02-2014, 20:15
  Rumore da sotto l'auto in scalata newtube 4 4,448 04-10-2013, 15:47
  Macchina posseduta? Lanf 8 4,190 17-09-2012, 22:41
  Va a 3 cilindri, ma solo sotto i 2000.... Gagio 70 26,654 23-06-2012, 19:07
  Macchina che non (ri)parte :( Number34 51 21,850 11-05-2011, 00:14
  Rumore Strano ( sotto l'auto) kappa88 18 8,471 07-06-2010, 23:59
