Antenna NBFL (problema)
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e vorrei gia' porvi un quesito :roll:
Credo di avere un problema con l'antenna elettrica, l'antenna a radio spenta entra completamente nella carrozzeria per circa 3 cm, in pratica la "pallina" non si ferma all'esterno ma continua ad entrare.
Visto come e' messa ho paura che entri acqua :-?
Non so se manca un anello sulla parte della carrozzeria o se l'antenna e' stata sostituita con una sbagliata, cerco di allegare una piccola immagine cosi' capite meglio, comunque la "pallina" misura 9mm di diametro.
Grazie!! Mrgreen
[Immagine: antennait3.th.jpg]
Luca
NBFL 01 Blu metal
Sarei propenso per la mancanza di un pezzo ma non ho ben presente l'antenna della FL.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Ho risolto Smile mettendo una rondella.. ora appena arriva all'imboccatura si blocca in automatico : Chessygrin :
Luca
NBFL 01 Blu metal
a me ogni tanto dà il problema contrario.
rimane un pò in fuori
NBFL 1.6 Phoenix >>> '07-'10
350z >>> '10...
Capo revisore ufficiale del forum & direttore dipartimento italianistica
Ho notato che appena incontra un po' di resistenza il motorino elettrico smette di tirare l'antenna.
Potresti provare a ingrassarla un altro po' e controllare se e' dritta..
Luca
NBFL 01 Blu metal
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,386 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,391 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,725 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,806 02-03-2024, 11:44
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,339 16-01-2024, 14:46
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 4,014 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 10,215 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,348 04-01-2023, 00:51
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,053 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,696 15-10-2022, 21:26
