Ho lavato l'interno dell'auto...
...con l'acqua piovana, per tutta la durata dell'acquazzone, mentre io ero tranquillo al ristorante a qualche chilometro di distanza. Avrò rimosso a colpi di straccio circa 10 litri di acqua da sotto i sedili, dai cassetti, da ovunque.
L'abitacolo non sembra averne risentito (cristo, ci avranno pensato, no? E' una spider...), ma ovviamente è ancora fradicio...
Come mi consigliate di gestire l'asciugatura per evitare la puzza di cane bagnato?
Faccio asciugare al sole lasciando aperto e una volta a posto la porto dal tappezziere a far pulire o vado direttamente da lui?
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
sole e A/C. poi valuta un po' un'igienizzazione
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Quoto il Mamo, soprattutto perchè se rimane umidità o batteri che ci sono nell'aria rischi l'insorgere di muffe ecc
Lasciala aperta sotto il sole per un pomeriggio intero!!!! :a_35:
pilistation Ha scritto:Lasciala aperta sotto il sole per un pomeriggio intero!!!! :a_35:
smontando i sedili anche.
Ma missà che non basta.
Vendono nei supermarket delle vaschette con dei sali per assorbire l'umidità, sono molto validi, di solito li usiamo per la casa al mare quando non ci andiamo per tutto l'inverno. Comprane un paio e mettili in auto!
Se la lasci solo ad asciugare al sole... la wet-dog smell syndrome sarà con te per mesi!
:haha: :haha: :haha:
Io procederei così:
Prima va aspirata con aspiraliquidi, per togliere acqua/umidità in eccesso
Poi lasciarla asciugare lentamente con capotte aperta in zona all'ombra non direttamente esposta alla luce del sole
Una volta asciutta utilizzare prodotti specifici per tessuti di Maguiar per togliere eventuali macchie di acqua e cattivi odori.
Ci vuole un po' di tempo e pazienza, ma non dovrebbe rovinarsi nulla...
Buon lavoro!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Se ti può consolare, a me in passato è capitata una disavventura per colpa di una testa di xxxxx di carrozziere.
Macchina praticamente allagata (non spider, non voglio nemmeno specificare come) dopo un'accurata asciugatura NON al sole non ha riportato praticamente alcun danno (solo piccoli aloni sui sedili, chiari, rimossi poi con pazienza).
NB 1.6 Siepe 2000
Togli i sedili, togli la moquette e lavala con acqua e ammoniaca e lasciala asciugare una giornata, non sole diretto però.
Buon lavoro. Wink
p.s. almeno potevi metterci un pò di bagno schiuma.. :haha:
Smonta sedili e se hai pazienza pure la moquette, dai una bella lavata con prodotto neutro alla moquette e fa asciugare tutto all'ombra, sarebbe opportuno, visto che ci sei, igienizzarla con un prodotto specifico (esistono delle schiume che costano poco e fanno effetto, le lasci agire e poi le togli con la spazzola). Dall'interno dell'abitacolo assicurati, una volta smontato tutto, di eliminare ogni traccia di acqua e umidità.
mi raccomando smonta pure il teppetino dietro i sedili e la cappelliera, le alette parasole, insomma tutto. :a_35:
Buon lavoro.
p.s. in questi giorni non avrai problemi di asciugatura viste le temperature!!!!!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Siccome non ho voglia di fare un *****, dopo aver rimosso gran parte dell'acqua by hand, l'ho fatta asciugare più o meno all'ombra. Si è asciugata subito e oggi l'ho portata dal tappezziere che con 100 euro, mi igienizza gli interni e mi sistema due cacatelle sulla capote.
La ritiro stasera, vi farò sapere...
  fodere auto Greatandre 12 6,489 28-09-2026, 16:30
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,009 08-04-2024, 18:48
  [ND] Rivestimento interno della capote si sgancia da zona lunotto thenext1 7 5,437 15-12-2023, 15:49
  [ND] Specchio retrovisore interno ballerino Plutonash73 2 2,313 03-05-2023, 07:41
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,915 17-02-2021, 18:05
  [NA] fumi venefici in auto MMx 20 15,609 17-01-2021, 19:33
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,413 11-10-2019, 13:44
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 13,122 24-09-2018, 21:27
  nbfl eliminare maniglia interno porta Valerius14 16 15,016 03-11-2017, 16:57
  altoparlanti interno poggiatesta ORACLE 13 10,172 28-05-2017, 12:57
