L'ammortizzatore, questo sconosciuto
Ciao a tutti, vi rompo per sapere una roba :langue:
Che cosa è il top mount? E' indispensabile averlo sul kit di ammo o è diciamo un "di più"?
COnsiderate sempre un uso stradale, niente di particolarmente estremo : Wink :
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
il tampone superiore? Quella cosa che fissa superiormente l'ammo al corpo vettura intendi?
link?
mercatino pezzi vari
Mi stavo facendo un giro sul sito di Evoracingshop, il "nostro" negozio online. Ho visto che l'assetto tein superstreet che costa meno, quello in "promozione" (a 879 euri, credo) non ha compresi i top mount. Sulla descrizione dell'oggetto c'è scritto che servono per regolare il camberaggio. Però il kit di SS da 1.100 e passa euro ce li ha "di serie.
Per questo mi chiedevo se erano indispensabili. : Chessygrin :
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
Indispensabili direi di no... Considera che nelle nostre mx si possono già modificare tutti i parametri della sospensione senza dover ricorrere ad artifici strani (come in molte auto "sportive" ben più blasonate della nostra)... I top mount servono nel momento in cui hai bisogno di camberaggi "estremi" che non puoi raggiungere con le regolazioni di base della miata. Per un uso prettamente stradale direi che se ne può fare benissimo a meno : Chessygrin :
Io dierei che sulla nostra i top mount regolabili
1 non li puoi montare.
2 non servono ad emerito cassss (tolto variare l'angolo con cui lavora l'ammo....... del tutto inutile per uso stradale sempre ammesso che ci sia lo spazio)
Quell'affare serve per le macchine con le sosp ***** come McPerson in cui per regolare il camber devi modificare il punto di ancoraggio della sosp..........
Ok, grazie a tutti! : Thumbup :
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
brevemente per non aprire un altro post stavo guardando anche io degli ammo su evoracingshop link--> http://www.evoracingshop.com/auto_3.php?t=11, ho visto i D2 a 841.. qualcuno mi sa illuminare? come sono rispetto ai TEIN SS? sono troppo estremi (uso stradale/track day)?
Heheheeh chiedi a pit!
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
i miei sono dannatamente fighi e ti incollano alla strada.
PS: non sono utilizzabili in strada:
- prendi una buca l'auto SALTA (e quando dico salta intendo salta!!!) e smusi di 1 metro o perdi il ***** e altri bei giochetti del genere.
- mal di schiena
- problemi con ABS, non ho ancora capito se il mio che è difettoso ma in curva come tochi il freno entra, potrebbe essere che per via del fatto che è molto rigido scarica completamente le ruote interne alla curva che quindi non hanno aderenza.
Sei la usi per più del 50% in pista straconsigliati!!!!!
se la usi solo la domenica perchè no...
se la usi tutti i gioni cerca altro.
SOLUZIONE MIGLIORE sarebbe prendere i D2 e farseli arrivare con le molle con lo spring rate attorno ai 6.5 davanti e 5 dietro mi pare (non cambia il prezzo, nel caso cambiasse cerca K-sport che sono lo stesso prodotto), cercando di rimanere con le percentuali di differenza tra davanti e dietro identiche ma non superare i 6/6.5 di spring rate delle molle.
Io ho i 8.7 e 7.2
Ho un dubbio :roll: :roll:
qui insistono a dire che c'e' il top mount anche per la NB :?:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-Miata ... ccessories
Mah? Devi segare via tutto?
Per altro, come dice Pit, bello poter avere lo spring rate a scelta...
PS: c'e' una certa concordanza:
su FM: "318 lb/in front and 233 lb/in rear"
(http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... %201990-97)
su P5: "350lbs/in springs at the front and 250lbs/in springs at the rear."
(http://www.performance5.com/files/P5%20 ... elease.pdf)
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [NB/NB FL] Stelo Ammortizzatore DaniloPal 2 2,205 26-01-2022, 20:47
  [NB FL] Ammortizzatore nuovo, sporco d'olio em98 7 5,802 27-11-2020, 22:03
  [NB/NB FL] Cerchi e gomme per questo inverno holy 7 6,901 29-08-2019, 12:50
  [NA] Molla ammortizzatore omega3 0 2,558 29-10-2016, 18:23
  [NC] ammortizzatore anteriore sinistro CIOP-CIOP CLAC-CLAC Maxximo 6 5,621 02-07-2016, 12:35
  [Vari] Rumore proveniente da ammortizzatore (credo) Mister X 5 6,162 13-01-2015, 09:38
  [Vari] angoli,dopo cambio gomme...come si interpreta questo certificato?! titan1 5 4,251 20-11-2014, 15:28
  [Vari] Ammortizzatore pieno d'olio mxdiAle 4 3,362 07-01-2014, 12:25
  [NA] Montaggio ammortizzatore /pareri Florinda 42 19,353 16-10-2013, 11:35
  Assetto (non più) sconosciuto (grazie a .shark :)) MongolRally 0 2,260 22-03-2013, 23:49
