[Vari] angoli,dopo cambio gomme...come si interpreta questo certificato?!
un mesetto fa ho montato le gomme nuove al mio giocattolo:yokohama c drive 2 195-50R15;di conseguenza il gommista si è dedicato per ben 2 ore a regolare l'assetto della macchina, e mi ha lasciato questo certificato
[Immagine: 27xec5d.jpg]
ora...non ci ho capito una beata mazza..secondo voi come si interpreta??avrà fatto un buon lavoro o ha sbagliato qualcosa??
per me è così:
al centro trovi la descrizione,ad esempio "Inclinazione" e spostandoti verso destra e sinistra i valori.
Prima ci sono gli "attuali" (-0.31 sx e -0.27 dx) ovvero quelli che ti ha fatto il gommista,poi i "salvati" che in questo caso non ci sono,poi i valori minimi e massimi,ovvero il valore minimo e massimo all'interno del quale deve stare (-1.12 min e 0.48).
Vedo dei valori sballati,ma non so se sulla miata si possono regolare!
attendiamo lumi Big Grin
Sulla miata si può regolare camber, toe e caster.
Ovvero inclinazione, convergenza, incidenza. Cioè tutto!
SAI,angolo incidenza e set back che sono???
lavoro ok.
angoli sulla carta prudenti (campanatua a -0,31 -0,27 all' anteriore e -1.08 e 1,12 al posteriore, convergenze belle chiuse e incidenza che dovrebbe darti uno sterzo bello solido) in realtà ho anch'io dei valori di campanatura simili (ma di convergenza molto diversi, tutte e due a zero) e l' auto parte cmq col posteriore se si forza.
in poche parole, lavoro onesto e regolazioni classiche.
PS: rileggendo la convergenza posteriore è un pò asimettrica...con la ruota sinistra quasi a zero e desta a 0,7...ma se lasciando lo sterzo l' auto procede dritta può andar bene
Pure NA experience
beh lasciando lo sterzo l'auto va dritta..solo che il mio dubbio è in fase di accelerazione...tirando prima e seconda mi dà l'impressione come se la macchina volesse girarsi e partire col posteriore....può essere che ho gli ammortizzatori un po scarichi?perchè ho notato che accelerando a fondo,l'auto impenna ,e quando freno beccheggia notevolmente in avanti
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 11 4,544 13-09-2026, 19:57
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,569 20-08-2025, 11:43
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,614 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,901 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,214 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 268,164 14-02-2025, 17:01
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,964 01-11-2024, 16:03
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
