Codice autoradio bose = Nessuno sa rispondere
Come da titolo qualcuno sa dirmi come resettare il codice senza andare da mamma mazda? ho una bose con caricatore 6 cd.
Dopo aver inserito tre volte il codice lampeggia err
Grazie anticipatamente!
Il mio ego è troppo grande per essere contenuto in una macchina con il tetto
NA Black Special
up!!
NA Black Special
Cercando un po' in internet sembra che la procedura di sblocco preveda l'inserimento di un codice numerico in qualche modo legato al modello di auto (il bose system è montato su più modelli mazda).
Bisogna premere in sequenza preset 6, FM/AM, Auto M, Seek, inserire il codice 4989, premere contemporaneamente e tenere schiacciato AutoM e 6, dovrebbe comparire la scritta GOOD; a quel punto si può reinserire un nuovo codice.
Il problema è che questo codice viene riportato diversamente in vari forum: in alcuni 4989, in altri 1414, in altri 3511. Facci sapere se funziona.
NC LE
ma a che serve scusate?
Ho staccato la batteria e non ho più il codice dell'autoradio del vecchio proprietario, provato per tre volte lampeggia sempre "err". Sul libretto d'istruzioni dice che devo sostituire l'autoradio...(argh!)
Ho provato la procedura con tutti i codici che ho letto, ma nessuno di quelli va bene, anche perchè si riferiscono a modelli quali mazda 6, 323, etc..
Oggi sono stato in officina dove mi ha detto il tipo devo aspettare lunedì che contattano mazda italia (via mail) per capire se esiste una procedura di reset...
Intanto aspetto con ansia....
Se avete altri codici oltre a quelli sopra scivete che proverò...
NA Black Special
progitto Ha scritto:Cercando un po' in internet sembra che la procedura di sblocco preveda l'inserimento di un codice numerico in qualche modo legato al modello di auto (il bose system è montato su più modelli mazda).
sembra una cosa x far detonare una bomba......... Shock
yamato tamashi
Ma... domanda... se uno - come me - non ha mai impostato alcun codice, in caso di sostituzione batteria, come deve comportarsi? C'è una sorta di codice di base già inserito (tipo il classico 0000) oppure trovo il codice da qualche parte?
Non ho proprio idea e, per fortuna, non ho il problema... però non si sa mai nella vita...
BisteBest - Angelo - Mx5 RC 2.0 Fire
BisteBest Ha scritto:Ma... domanda... se uno - come me - non ha mai impostato alcun codice, in caso di sostituzione batteria, come deve comportarsi?
Niente codice, niente problema. Thumbup
Kecco Ha scritto:Oggi sono stato in officina dove mi ha detto il tipo devo aspettare lunedì che contattano mazda italia (via mail) per capire se esiste una procedura di reset...
La procedura ci sarà di sicuro, penso sia proprio quella che ho postato ma con il codice adatto per la NC. Prova intanto a scandagliare i forum americani e inglese, magari riesci a trovarla
NC LE
è quattro giorni che cerco, ma nada de nada.... ogni tanto mentre sono in macchina li butto pure a caso, tipo superenalotto... una probabilità su 10mila...azz!!
NA Black Special
Ho trovato entrando in miata.net:
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... =code+bose
una discussione aperta da un connazionale ma la procedura è la stessa già postata,a quanto vedo. :oops:
Alcuni il codice non ce l'hanno e ritengono che c'è solo per certi mercati...
Anche questo link,non si sà mai:
http://www.miata.net/faq/faq3.html#L
MEMENTO MORI
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,607 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,289 29-09-2024, 19:02
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,570 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,156 25-08-2024, 22:28
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,118 10-06-2024, 22:12
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,026 27-03-2024, 17:40
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,489 11-01-2023, 09:42
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,618 22-11-2022, 15:21
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,897 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,739 22-01-2022, 14:44
